Интересует возможность изменения траектории от смены инструмента до перемещения его в нулевую точку. Где в SYNTEC это настраивается, может знаете?
Как в стойке SYNTEC изменить траекторию перемещения инструмента?
cascad
, 05 Май 2022 00:02
Сообщений в теме: 18
Отправлено 05 Май 2022 - 00:02
Отправлено 05 Май 2022 - 16:03
После смены инструмента, прописывайте в программе всё, что вам за заблагорассудится.
Зачем залезать туда куда не следует этого делать.
Ну а если риск оправдан то опишите конкретно задачу, а там посмотрим, можно её реализовать или нет.
Иногда лучше жевать чем говорить
Отправлено 06 Май 2022 - 14:08
Думаю что после смены инструмента в программе идет строка G0 X Y Z и шпиндель перемещается сразу в 3 осях, а хочется 2 строки G0 X Y G0 Z
Проще всего это делается в постпроцессоре, в стойке можно реализовать отход шпинделя в определенную точку после измерения правя макрос измерения инструмента, но как написали выше не следует туда лезть без острой необходимости.
Отправлено 07 Май 2022 - 17:02
После смены инструмента шпиндель едет по X,Y,Z в некую начальную точку, причем по Z-это безопасная высота, определяемая при написании программы. Затем на этой безопасной высоте перемещается в 0 заготовки. Если на пути встречается, например, прижим, то происходит бздык. Надо, чтобы шпиндель опускался по Z после перемещения в 0 заготовки по X,Y
Это не вариант, потому что придется после каждой смены инструмента прописывать джи-код.
Наверное, да, но никогда не правил постпроцессор. Для стойки SYNTEC использую постпроцессор NC-studio .cnc, инструменты склеиваю в блокноте.
Отправлено 08 Май 2022 - 00:36
Посмотрю свой пост процессор.
То что вы описали, это нормальная работа станка.
То есть нужно только решить проблему с пост процессором индивидуально для вас.
Простой вариант, это в арт каме изменить начальную точку, при создании файла, на центр заготовки или на заднюю часть.
С пост процессором можно провернуть вариант с добавлением строчки после смены инструмента.
Отправлено 08 Май 2022 - 13:03
Поправьте ПП и будет вам счастье.
Хоть вставьте в ПП после М06
G53 G00 Z??? - желаемая координата по Z в станочных координатах (MCS).
Для столь простых САМ надо ОДИН раз надо понять как править ПП и это откроет огромные возможности.
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Май 2022 - 15:32
Какую Cam систему используете для написания УП? Есть у меня постпроцессор под Syntec для Vectric Aspire. В Aspire есть блок как первое перемещение после смены инструмента там и прописал что сначала шпиндель идет по координатам X Y затем Z но не в ноль заготовки (как бы это тоже не считаю правильным) а именно в координаты врезания траектории. Есть ли данный блок в постпроцессорах ArtCam не знаю.
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Май 2022 - 17:36
Я использую Арткам, попробую после праздников пошаманить с постпроцессором.
#9 OFFLINE
Отправлено 10 Май 2022 - 20:57
что-то я сумлеваюсь ... ну допустим в блоке постпроцессора можно прописать после смены позицию по Z на макс возможной высоте (если вдруг стойка не обучена этого сделать сама) . но ежели в УП из под Арткама безопасная высота ниже плоскости прихватов ,станок все равно продолжит выезжать в начальную точку по наклонной линии (с угрозой столкновения с прихватами) ибо Арткам не Повермилл и не обучен разделять начальную точку траектории с безопасной высотой меж переходов....
#10 OFFLINE
Отправлено 11 Май 2022 - 10:29
Каждый раз интрига.Художественность живописания бздыка маслом зашкаливает.
Сразу видно,что за сочинения в школе двойки ставили.А после "Как я провёл лето" - учительница три дня плакала.
Любые точки задаются.Что именно не получилось?
Фрезы ломать веселее и дешевле?
Нет нужды лезть в ПП.Особенно,если клеить куски.Совсем недавно(парой строк выше) было трудно править код.А шить-то это ж не руками.Это на машинке.
Для начала - разберитесь с безопасными высотами и стартовыми точками.
P.S.Сколько раз уже говорили: больше информации в вопросе.Приложите УП,снимите видос.Сразу лезть в мозги синтеку - это преждевременно.
Синтек,по умолчанию,после смены инструмента просто поднимается вверх на максимум и над ячейкой останавливается("чистая смена").Всё,что он будет вытворять после - это из УП.
Или тщательно работайте в редакторе,или осваивайте САМ который видит прижимы и пр. фрезовредительские штуки.
#11 OFFLINE
Отправлено 11 Май 2022 - 13:04
Вот вам пост процессор для синтека.
Не страдайте сшиванием в блокноте.
Потратьте это время с пользой.
Изучите функции блокнота, а именно поиск с заменой, и будет вам счастье.
Прикрепленные файлы
#12 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2022 - 01:29
Спасибо, попробую, не уверен, что избавит от блокнота, как без него включать-выключать СОЖ, например?
#13 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2022 - 06:47
Сделать еще один постпроцессор, в котором вначале прописать строку с включением СОЖ, а в конце - с выключением... Ну и выдавать через него такие файлы...
#14 OFFLINE
#15 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2022 - 13:56
Аспирин помоложе попробовать можно...
#16 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2022 - 14:50
причем здесь аспиринка? арткам не понимает что в 65 строке постпроцессора ,я бы ради попробовать убрал или закомментировал эту строку, ибо это (если память не подводит) вывод в текст УП описания и номера инструмента и на работоспособность УП не влияет.......
Пы сы- Хотя толка думаеццо от починки ПП не будет , все равно евонного интелехту не хватит прихваты объезжать.........
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Май 2022 - 15:02
#17 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2022 - 16:01
Вот поспроцессор NC-studio, как поднять по Z на 100мм до выхода в 0 ?
; G - Code для NC-Studio - по сути это тот-же CREATION.con , только для
удобства переобозван
; проверен на ФуЯнгах, Creaton Pcun (c 6й версией NC-Studio) и ряде других
станков
; Размещение в интернете только со ссылкой на первоисточник: http://mir-cnc.ru
; С уважением....
; Большаков Вадим (3D-BiG)
; E-mail: 3d-big@mail.ru
; версия от 10.10.2004
DESCRIPTION = "NC-Studio (*.CNC)"
FILE_EXTENSION = "CNC"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = "T1M6M9"
START = "G0[Z|H]"
START = "G0[XH][YH][S]M3"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X][Y][Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0X0Y0"
#18 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2022 - 16:21
Не надо ничего в посте менять.В настройках обработки меняйте.
#19 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2022 - 19:24
в данном ПП в самом начале и по окончании УП есть подъем по Z на макс возможную высоту ..... че те еще надо?
Матерый..... , цельная неделя прошла и хрен проймешь......
