Подключение серводвигателя на DSP0501
Подключение сервопривода сервопривод
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 02 Май 2022 - 14:42
Всем привет.
Приобрел станок на плате Bitsensor (+серводвигатели).
А работаю я только с пультов dsp0501/ A11
Сейчас есть набор dsp0501.
Как переподключить драйвера на контроллер dsp 0501?
Что делать с проводами разъемов Encoder и Signal - ?
Подозрение, что плата dsp0501 не может работать с серводвигателями вообще или эти провода с обратной связью просто некуда девать. и двигатели будут работать как обычные шаговые или вообще не будут работать?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Май 2022 - 14:47
А в чем проблема? Включаются серводрайвы на эти платы в режиме Step/Dir, а энкодеры от движков идут на сам серводрайв... Так обычно с серваками работают подобные электроники, а не только эти сервошаговые уродцы, только для нормальных серводрайвов, дабы максимально выжать скорости, приходится открывать, обычно закрытое одно меню, где задается длительность импульса, а то можно упереться в ограничение максимальной скорости из-за этой длительности..., Но вам это вряд ли грозит...
#3 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 02 Май 2022 - 15:09
Вадим, спасибо за ответ. А сейчас энкодеры от движков у меня идут на плату bitsensor? (не могу понять как мне фотками дополнить тему мою же...)
#4 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 02 Май 2022 - 15:52
Куда мне провода разъема "Signal": ALM- и ALM+ пристоить?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Май 2022 - 16:29
А надо? У этого комплекта с минимальной коммутационкой входа для алярмов нет...
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 02 Май 2022 - 18:53
Что, даже Е-стоп нет?
Переходим в "Расширенная форма" , прикрепляем фото
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Май 2022 - 23:22
У 0501 с малой коммутационкой нет, а большую вряд ли вы укупите, а на А11 уже есть и на основной коммутационке..
#8 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 03 Май 2022 - 18:17
благодарю
В исходной комплектации ящика у меня эти провода идут на плату Bitsensor - вот я и  интересуюсь, что мне с ними делать при переходе на DSP0501...
Драйвера серводвигателей могут по данным проводам подавать какой-то сигнал на плату управления и далее происходит отключение всего и вся в ящике?
Так чтоли было?
Подскажите, где можно найти описание всех данных разъемов частотника. Ищу в сети - ничего не могу найти...
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 03 Май 2022 - 20:47
Именно так, как писал выше, скорей всего на Е-стоп были подключены.
 Ваш частотник?
#10 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 04 Май 2022 - 01:07
 Ваш частотник?
Похоже, поизучаю.  Спасибо.
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 04 Май 2022 - 09:05
На нем сбоку шильдик есть, если че
#12 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 04 Май 2022 - 16:37
И снова я... завис на стадии подключения частотника к плате 0501. Прикладываю схему подключения и картинку с клемниками.
Подскажите, знающие люди, какие клеммы на частотнике мне нужно соединять с разъемом J7.
На схеме 0501 прорисованы 5 проводов - можно по каждому расписать куда какой.
Заранее спасибо.
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 04 Май 2022 - 17:15
Уже давно все разжевано, даже на форуме
#14 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 04 Май 2022 - 19:30
Видео посмотрел, спасибо. Только там не мой частотник и вообще не показано на какие клеммы он подключается к плате А11...
Буду искать как-то на форуме инфу.
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 04 Май 2022 - 20:47
Может быть надо было поиском по форуму воспользоваться?
http://mir-cnc.ru/to...ртору-huanyang/
#16 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Май 2022 - 13:18
Ага, похоже это то что мне нужно. Не сообразил поиском воспользоваться. Спасибо еще раз за помощь.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 05 Май 2022 - 22:38
Ну на датчик, например по Z заведите - при срабатывании будет выдавать ошибку Z_Soft_Limit....
Обычно находят даташит на конкретный частотник и там все подробненько, включая разъемы...
#18 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 06 Май 2022 - 00:40
Так дадена ссылка на русскоговорящую мурзилку, видимо мало
Темы с аналогичным тегами Подключение сервопривода, сервопривод
