Импорт из Corel в PowerMill
экспорт/импорт файлов
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   МихаилМуром
МихаилМуром
  • 11 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 27 Апрель 2022 - 17:26
Доброго дня,
подскажите, пожалуйста, работаю в Corel, требуется перегнать модель в PowerMill
какой формат можно использовать, отдаю челу просто файл  dwg, у него плывут размеры....
это 2д чертеж, размер который задан в Corel при импорте в PowerMill становится другой...
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2022 - 17:49
Файл кореловский "как есть" сюда дайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Апрель 2022 - 17:50
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2022 - 18:47
Экспортировал стандартно в DWG
Размеры не плывут. Проверено в  Autodesc TrueView
Четко D=500
Четко D=51
А вот к Кореловскому файлу вопросы.
Фигура не центрально-симметрична.  Малые окружности не шагают строго по 60 градусов.
Хотите, чтоб шагали строго - правильно размножайте.
Пример.
1. Рисуете Большую окружность. Задаете ручками ширину и высоту. Перемещаете её в координату [0;0]
2. Рисуете Малую окружность. Задаете ручками ширину и высоту. Перемещаете её в координату [0;Rмассива]
3. Открываете Окно Преобразование --> Повернуть.
4. Вбиваете центр поворота [0;0], угол поворота 60 градусов  , копий 5 и жмакете.
5. Группируете и вуаля.
#4 OFFLINE   МихаилМуром
МихаилМуром
  • 11 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 27 Апрель 2022 - 18:55
Станислав, то есть вы пробовали открыть в PowerMill? именно в ней?
на счет остального, я согласен, не выводилось в ноль
я только что понял, наверное, так не корректно смотреть,
я отправил DWG и DXF файлы, у вас нет возможности открыть в  PowerMill, возможно проблема как я экспортирую...
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2022 - 19:12
Открывать правильно правильный файл dwg в PowerMill забота оператора PowerMill.
Я проверил только правильность экспорта в формат dwg, правила которого устанавливает AutoDesk.
AutoDesk говорит, что мой файл dwg экпортирован правильно и он открывается в Autodesc TrueView корректно.
Ваш dwg файл корректно не открывается. AutoDesk говорит, что вы не правильно что-то делаете.
Ваш dxf файл открывается корректно. AutoDesk говорит, что все в порядке, и он подтверждает корректность файла.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Апрель 2022 - 19:13
#6 OFFLINE   МихаилМуром
МихаилМуром
  • 11 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 27 Апрель 2022 - 19:15
вообще не открывается?
собственно там особенно и делать-то нечего, то есть кроме как задать версию при экспорте ничего не поменять...
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2022 - 20:14
Не корректно.
Скачайте фирменную бесплатную прогамму от Autodesk и сами сможете проверить корректность экспорта в dwg.
После чего смело сможете челу с PowerMill тыкать, мол файл корректный.
#8 OFFLINE   МихаилМуром
МихаилМуром
  • 11 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 27 Апрель 2022 - 20:23
да у меня макбук, винды просто нет...
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2022 - 20:48
https://web.autocad.com/login
#10 OFFLINE   МихаилМуром
МихаилМуром
  • 11 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 28 Апрель 2022 - 15:09
понял, спасибо огромное)
#11 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 24 Июль 2022 - 01:19
Вероятно проблема с единицами измерений.
При экспорте из корела и импорте в PM может загружать как дюймы. Хотя в кореле делали как мм.
Создал в кореле окружность с диаметром 100 мм.
Вот протокол импорта в ПМ. Обратите внимание, на еденицы измерения Великобритания (т.е. дюймы)
Скрытый текст
Что бы это исправить, открываем файл "C:\Program Files\Autodesk\Manufacturing Data Exchange Utility 2019\sys\schemas\resources\Autocad.rsc"
(любым текстовым редактором)
Добавляем в конце файла
sdxOptInputFileUnits mm
Сохраняем и закрываем файл.
Пробуем имортировать повторно.
Радуемся результату.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Smith2007: 24 Июль 2022 - 01:52
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов
