Бракованные гравёры DJTOL 0.2 мм AAJ3.1502
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 23 Апрель 2022 - 15:07
Приветствую.
Столкнулся с браком гравёров DJTOL 0.2 мм. Марка AAJ3.1502
Суть брака: при включении шпинделя (ET-RUS, не старый ещё) видно, как пятка "превращается" в две. То есть - биение. Не замерял инструментально (нечем), но при проходе пятки 0.2 мм по бумаге ширина реза 1.1 мм.
Поменял цанги, гайки - всё то же. Показалось чрезвычайно странным, что ни на 1 мм фрезе, ни на 0.5 мм, ни на 0.3 гравёрах биений нет. Ну разве что на 0.3 чуть-чуть. Отнёс последнее на износ шпинделя.
Поменял шпиндель на GDZ, двое суток его откатывал. Поставил 0.2 гравёр - то же биение.
Купил сверхточную цангу - то же.
Решил проверить на всех имеющихся 6 гравёрах 0.2 мм: в результате обнаружился 1 нормальный гравёр (точный рез 0.2 мм, "раздвоения" при включении шпинделя нет), на остальных - биения разной степени выраженности: рез по бумаге имеет ширину от 0.8 до 1.2 мм. Из них два были куплены ещё полгода назад, четыре - только что.
Я не понимаю, как производителю удалось "добиться" эксцентричности пяток... Вообще не могу вообразить. Они же, наверное, изготавливаются на станке типа токарного? Как, в таком случае, можно на конусе сделать экцентриситет?
Сообщение отредактировал solion: 23 Апрель 2022 - 15:09
#2 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2022 - 15:49
Проверьте соответствие цанги и диаметра гравера. Нельзя использовать цанги 3,175 с гравером 3мм и наоборот. Эксцентрисетет пятки никогда на встречал, очень странная история.
#3 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 23 Апрель 2022 - 16:58
Абсолютно согласен по обоим утверждениям.
Цанга, само собой, 3.175. Хвостовик у гравёров DJTOL 0.1-0.3 одинаковый. Однако 0.3 мм работает нормально. На новом шпинделе так вообще безупречно. А пять из шести гравёров 0.2 мм - бьются как святой Витт.
Готов дать 4 сабж гравёра на тестирование всем, кто хочет видеть это чудо, у кого стоит нормальный "взрослый" (не китайский) шпиндель и есть инструмент для измерения биений. С возвратом и обещанием не использовать.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2022 - 17:52
Скорее всего проблема не в шпинделе или цанге, а неправильной заточке гравера.
В этой и этой теме уже обсуждался подобный вопрос.
#5 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 23 Апрель 2022 - 19:05
Точно! Спасибо вам!
Вот в этом сообщении ещё 3 года назад вы уже показывали огромные биения DJTOL и как при этом корректно заточен Gravman.
Теперь буду знать.
Из-за этих мерзавцев потеряно 10 дней и тьма денег.
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2022 - 23:16
а ты на них в суд подай ,пущай им стыдно станет...........
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2022 - 20:20
Сделали мне день!!!! Ржу не могу!!!!
