При закрытии окна NC студио, происходит удар по оси Z вверх
удары при движении
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Brodyachii
Brodyachii
  • Из:Пермь
Отправлено 19 Апрель 2022 - 17:27
DeKart 6090S. Станку лет 5, но используем мало. Вдруг выдал ошибку лимита по Z+. Начал разбираться, в ручном режиме опускаешь по Z - работает. При выключении окна NC студио, станок, в позиции нуля, дергает до удара голову по Z вверх. При следующем включении снова ошибка лимита. Пытался гуглить, не нашел. У всех в основном голова опускается при выключении, а не рвется ввысь. Буду благодарен за любую подсказку куда смотреть.
P.S. нет, все таки не после закрытия программы, а после выключения управляющего компьютера.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2022 - 18:14
Пружину поищите, которая поднимает голову после отключения шагового двигателя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2022 - 18:14
#3 OFFLINE   Brodyachii
Brodyachii
  • Из:Пермь
Отправлено 20 Апрель 2022 - 13:09
Спасибо.
Заказал к станку новый масляный распределитель, на днях придет - полезу внутрь, заоднем буду искать пружину.
А что с ней может быть не так, она ведь всегда там должна была быть? Получается раньше ее что-то сдерживало после выключения..
Если сначала снять питание с фрезера, а потом выключить компьютер то все нормально, ничего не дергает.
Сообщение отредактировал Brodyachii: 20 Апрель 2022 - 13:12
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 13:45
Не ищите пружину.
#5 OFFLINE   Brodyachii
Brodyachii
  • Из:Пермь
Отправлено 24 Апрель 2022 - 17:02
Не ищите пружину
Но раньше то такого не было))). Выключали сначала компьютер и голова стояла на месте. Явно что-то происходит.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2022 - 17:11
Ну так кино снимите. А то никто ничего не понял, что у вас там.
#7 OFFLINE   Brodyachii
Brodyachii
  • Из:Пермь
Отправлено 25 Апрель 2022 - 13:05
Да что снимать то? Выключаем компьютер - голова фрезера дергается вверх по Z вплоть до сильного удара. Если обесточиваем сначала станок - не дергается.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2022 - 13:23
Понятно.
Обесточивайте сначала станок.
Темы с аналогичным тегами удары при движении
