Доброе время суток! Имеется станок со стойкой Syntek 6mb, не работала ось Х так как имелось короткое замыкание на драйвере и при включении автомата оси Х станок полностью рубило. Подключили ось Х к драйверу 5-й оси, а пятую ось не подключали вообще. В параметрах 24 25 и 26 выставил все по нулям. станок заработал, остались предупреждение о возврате в домашнее положение по осям XYZ, при отправки в дом оси Y Z уходили в домашнее положение, а ось Х уходил в противоположную сторону и упиралась в ограничитель, в параметрах выставил для оси Х смену полюсов. Вроде все заработало все ошибки и предупреждения исчезли, измерение инструмента тоже работает. Но станок не запускает программу, и не реагирует на команды в MDI режиме. Мне так кажется что это связано с тем что 5-я ось не была отправлена в домашнее положение, а так как ее не отправить туда, то как тогда отключить 5-ю ось полностью и все ее проверки? С ладдером дела не имел((
Переключили ось Х на драйвер с 5-йоси
CheyzSnouk
, 15 Апр 2022 08:48
Сообщений в теме: 5
Отправлено 15 Апрель 2022 - 08:48
Отправлено 15 Апрель 2022 - 11:11
Судя по ладдеру у вас все-же 4-ре оси . если предполагаете что проблема с Домом , то по идее глядя вот сюдой стойка должна выдавать ошибку .
А вот здесь заблокирован запуск цикла ........
И сугубо мое мнение -в конечном итоге дешевле заменить драйвер будет чем в ПЛК обходные пути наводить.......
Сообщение отредактировал niksooon: 15 Апрель 2022 - 11:15
Отправлено 15 Апрель 2022 - 11:30
Бегло глянул ладер,
удалил запросы "home ок" для 4 оси
и почти все ,что попутно попалось связанное с этой осью.
Но мог и упустить что-то, особо не углублялся...
cnc_no4axis_lad.zip 7,19К 74 скачиваний
Судя по ладдеру у вас все-же 4-ре оси . если предполагаете что проблема с Домом , то по идее глядя вот сюдой 5я ось.png стойка должна выдавать ошибку .
А вот здесь 5я ось2.png заблокирован запуск цикла ........
Согласен, может и не дешевле заменить драйвер, но точно правильнее .
Но как временная мера и так сойдет
Сообщение отредактировал MiG: 15 Апрель 2022 - 11:33
| cncservice |
Отправлено 15 Апрель 2022 - 12:17
Ага, скопировать бекап я смог, а как файл засунуть в станок?)Бегло глянул ладер,
cnc_no4axis_lad.zip
Отправлено 15 Апрель 2022 - 12:46
вполне ожидаемый вопрос,так что мое предположение
все-же предпочтительнее , чем выписывать к пациенту сервисного инженегра...........
Отправлено 15 Апрель 2022 - 13:30
Бегло глянул ладер,
Отредактировал ладдер через стойку убрал все s019 со строками, станок заработал. Спасибо за направление по ладдеру, в принципе шел правильным путем, но было страшно ну и файл использовал как образец, в некоторых моментах кое что недопонял. Принцип понял)
