Частотный преобразователь RITOUA HL3000-2055-T 5,5квт 220вольт
#1 OFFLINE   Була
Була
  • Из:Караганда Казахстан
Отправлено 12 Апрель 2022 - 11:55
Здравствуйте уважаемые форумчане, такая проблема, уже второй частотник сгорает транзисторы к75т60, во время работы станка, не смогли бы подсказать защиту для станка, плиз :help:  Шпиндель 4.5 квт на 220вольт
Вокруг идут стройки говорят не выдерживает напряжение, или всё таки частотник гавно?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2022 - 12:29
Стройки не при делах.
Частотник сам окружающих уделает. Поэтому и фильтры ставят не для спасения частотника, а для спасения электрической сети от помех, которые он выделяет.
Максимум, что может дать стройка - перенапряжение в сети. Но вот только при этом сгорают не транзисторы, а взрываются конденсаторы. Ибо сделать детектор перенапряжения очень просто и вряд ли даже самые паршивые частотники им не оснащены.
Транзисторы сгорают либо от проблем в частотнике либо от проблем в шпинделе.
В самом счастливом случае - перегрев (грязь, пыль), искрение в контактах.
Проблемы в частотнике могут быть и конструктивные - вследствие экономии на всем и вся.
Если сам частотник питается от 220 В, а крутит шпиндель 4.5 кВт, то это плохой частотник.
Хорошие частотники такой мощности делают с питанием только от трехфазной сети.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Апрель 2022 - 12:26
#3 OFFLINE   Була
Була
Отправлено 12 Апрель 2022 - 13:02
Спасибо большое, купил новый частотный фирма ASI посмотрим насколько долго прослужит.
Но со временем хотим трехфазный поставить, это реально переделать?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2022 - 13:42
Реально. Мне потребовалось - я переделал.
