Есть ли наш аналог сплава CERTAL?
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 16:51
Здрасьте!
Нам надо изготовить держатель шпинделя. (оригинальный поломался).
Станок немецкий посему производитель называет материал CERTAL
Я не нашёл чего то подобного. Может кто знает примерно подходящий аналог.
Немцы говорят про какой то жёсткий алюминий (соответственно не знают марки наших сплавов).
Сам шпиндель небольшой, 500-900Вт. с воздушным охлаждением.
Какой отечественный материал по Вашему мнению я могу применить?
И может кто возьмётся деталь изготовить?
Прикрепленный файл  Traeger YA_3.pdf   313,33К   88 скачиваний
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 17:12
Это вы немцам говорите из чего надо делать.
Нашим надо говорить, ЧТО ЭТА ХРЕНЬ ДЕЛАТЬ ДОЛЖНА.
Фотки там, до и после.
И материал сам найдётся. Чай не ядерное топливо ведь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2022 - 17:14
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Апрель 2022 - 18:18
Д16Т?
#4 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 18:24
Д16Т?
Я об этом думал но я не селён в сплавах. Я вообще предложил нержавейку, немцы не одобрили.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 18:30
Берите сразу титановый сплав. Его не всякий немец сумеет обработать.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 18:40
Д16Т?
Пойдет. Он очень популярен.
В принципе любой не мягкий пойдет. Ограничение на его Сигма В  накладывает наличие резьбы. Еще В95, ВД1  тоже пойдут.
Правильно не одобрили.
Наличие ребер говорит о выполнении функции радиатора охлаждения. А нержа на радиаторы не годится из-за низкой теплопроводности.
Предложите латунь.
Вряд ли масса играет существенную роль...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2022 - 18:45
#7 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Да не, изготовить надо у нас.  Немцы чертёж прислали, это они станок делали.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 18:43
Резьбу чтоли свернули? Какую?
#9 OFFLINE   yaso73
С нержавейки трудно будет.
Делайте из дюрали. Немцев пошлите.
Теплоотдачи хватит. Жёсткости тоже. Если шпиндель диаметром 45мм - откуда там нагрузки?
Лучше расскажите,как сломали родной держатель...
#10 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 18:45
Попробую.
А на их первом варианте станка сбыла нержавейка и без рёбер. Внутренняя поверхность была полирована или хонингована, шпиндель садился очень плотно.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 18:47
Что нержавейка, что алюминий - относительно мягкие сплавы. Только алюминий легче обрабатывать.
Так что,  резьбу сломали?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2022 - 18:47
#12 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 18:48
Коррозией разъело с наружи. Пока работает но нужен новый держатель. Возможно был пробой по СОЖ от ламп подсветки.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 18:52
Ну ёк-макарёк!
Д16 НЕЛЬЗЯ!!!!
Силумин тоже нельзя.
АМГ5 тогда. Или АМГ6 или какой еще коррозионно-стойкий.
В95 - коррозионно-стойкая замена Д16,
Или ЛАТУНЬ или нержа.
И ток там точно нигде не течет? А то он помогает корродировать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2022 - 18:53
#14 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 18:57
:pardon:
Подсветка сделана не продуманно.  С верху камеры торчат светодиоды на них попадает СОЖ. Платы со светодиодами тоже все окисленны , там идёт 24в. на них. Вот и думаю что по СОЖ идёт малый ток и электроэрозия.
Сообщение отредактировал Rus_Lan: 08 Апрель 2022 - 18:53
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 19:00
Ну чо. Сами разберетесь теперь.
#16 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Все края поело. Подсветку отключил, наблюдаю.
Сообщение отредактировал Rus_Lan: 08 Апрель 2022 - 19:01
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 19:05
Все края поело.
Лишь бы резьба и прилегания были целы.
Я не про подстветку, а про электрический ток в более широком смысле. Подумайте хорошенько, поищите, мож еще что есть.
#18 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 09 Апрель 2022 - 01:21
Вот такое нашлось:
Сообщение отредактировал CINN: 09 Апрель 2022 - 01:25
