Как при обработке с двух сторон совместить одну сторону детали относительно другой
обработка с двух сторон базирование заготовки
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 27 Март 2022 - 20:40
Здравствуйте!
Заинтересовался гитаростроением, уже получился некий прототип на основе Fender Telecaster (тело + гриф), самый главный вопрос, как "засинхронизировать" одну сторону гитары относительно другой? Как это правильно задать в ArtCam?
Сейчас я делаю так: создаю проект, импортирую 3D модель, делаю траектории для переда гитары, затем создаю второй проект с такими же полями, импортирую эту же модель, но переворачиваю ее при импорте на 180 градусов и создаю траектории уже для задней части, проблема потом "поймать" нулевую точку по X, Y.
Что-то не соображу как сделать, на Youtube посмотрел много видео, там в основное люди ставят под заготовку подложку и в нее уже вкручиваются (либо забивают шканты) в 4 отверстия по краям
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 27 Март 2022 - 20:54
самый точный вариант станком сделать 4 отверствия,и потом переворачивать по этим отверствием.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Март 2022 - 21:33
Например
Изделие размером 900*80
Заготовка размером 1100*150
Арткаму говорите, что у Вас заготовка 1000*100
В Арткаме центр координат ставите по центру заготовки
На станке должен быть независимо от заготовки  жестко закреплен жертвенный слой, в котором будут в дальнейшем просверлены технологические отверстия.
Кладете на станок заготовку.
Фиксируйте заготовку прижимами, или чем Вы там фиксируете.
Устанавливаете на станке центр координат по центру заготовки.
Сверлите станком четыре отверстия в координатах
-500 -50
-500 50
500 50
500 -50
т.е. в углах той прямоугольной заготовки, что указали Арткаму.
Но не просто в заготовке, а глубже, захватывая жертвенный слой. Чтобы потом, после переворота, в отверстия вбить чопики, которые пройдут сквозь заготовку в отверстия жертвенного слоя и жестко запозиционирут оносительно него перевернутую заготовку.
Фрезеруете первую сторону.
Переворачиваеье, вбиваете чопики, фиксируете заготовку прижимами, или чем Вы там фиксируете.
Фрезеруете вторую сторону.
Если у Вас станок с перепендикулярными осями, то как ни переворачивай заготовку, отверстия в углах прямоугольника всегда сойдутся. Математика, итить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2022 - 21:39
#4 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 27 Март 2022 - 21:43
Например
Огромное Вам спасибо за подробнейшую инструкцию! Общая картина начинает проявляться  :drinks:
А почему не задать размер проекта = размеру заготовки? (это что-то может потенциально дать?)
Сообщение отредактировал COJKOO: 28 Март 2022 - 00:10
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Март 2022 - 23:00
Задавайте.
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 624 сообщений
Отправлено 28 Март 2022 - 03:37
Вообще не понимаю, за что Кота минусанули. Потому что действительно можно задать размер проекта равным размеру заготовки. А что это может "потенциально" дать? Ну например определять позицию будет легче от краёв заготовки...
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Март 2022 - 07:02
Это за бесплатность ваших советов. Чем больше сюсюкаетесь - тем больше говна словите.
Господину объяснили принципы работы. Бесплатно.
И он решил продолжить задавать вопросы холопам.
И что-то не порадовало. После этого господин решил,что может показать себя ещё и со стороны оценки ответов.
Если в универе не ходить на занятия вообще,потом прийти на экзамен и рваться поставить неуд. Уж если не профессору,то хоть доценту... Что с таким студентом будет?
P.S.Пианиста на вас нету.
  • 4
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Март 2022 - 09:25
Принципиально может дать только сверление отверстий в зоне между размером заготовки и размером проекта.
А вот слово "почему" - вредное слово в данном случае. Три сосновых доски отвечают на этот и многие другие связанные с изготовлением вопросы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2022 - 13:06
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Март 2022 - 11:17
#10 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 28 Март 2022 - 14:02
Товарищи, я прошу прощения если кого обидел и в мыслях такого не было, возможно я не так выразился, а вы меня не так поняли.
Опыта у меня немного, поэтому и приходится задавать такие вопросы, которые кажутся базовыми для человека который время от времени занимается 3D, ЧПУ, обработкой дерева
#11 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 28 Март 2022 - 17:07
Не тратьте свое время понапрасну. Ваша технология (из куса дерева-гитара)-это полный фуфел. Так не делается. Просто погуглите, например:  как клеить заготовку под гриф гитары и вым будет понятно, что ваш путь в никуда
#12 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 28 Март 2022 - 18:55
А что именно не так? Тело склеено из двух кусков древесины после рейсмуса и фуговального станка, древесина сухая (7-15% влаги)
Гриф отдельно из куска древесины, выпиливается тело грифа + голова, вставляется анкер, все закрывается накладкой, затем уже на станке задается радиус накладки и вставляются лады
Сообщение отредактировал COJKOO: 28 Март 2022 - 18:57
#13 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 28 Март 2022 - 19:30
проблема в терминах. В первом посту...тело+гриф...из одного куска не канает.
тело-кусок, тело грифа+голова-второй это еще как то прокатит. Бюджетные гитарные грифы клеят из ламелей радиального распила каждую вторую разворачивая в двух плоскостях на 180 град и "вживляя" каленый анкер. В начале 90-х меня учили именно так. И точно знаю, что эти грифы еще не свернулись в крендель
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Март 2022 - 19:40
From https://sun9-72.user...d523&type=album
Begin https://sun9-10.user...1322&type=album
Processed https://sun9-81.user...2364&type=album
End https://sun9-55.user...26cb&type=album
Друг ручками делает.
Но это кто как умеет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2022 - 19:51
#15 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 28 Март 2022 - 21:17
А говорят, что инструмент со сквозным грифом, то есть проходящим через всю доску - круче, нежели с грифом, от тела отдельным - привинченным или вклеенным. Фактически получается, что гриф-тело - одна заготовка, хоть и склеенная из кусков. )
#16 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 28 Март 2022 - 23:47
Да, есть такое, фактически так и есть.
Была у меня бас-гитара такая, были так же остальные комбинации, но насколько это круче/лучше/хуже - непонятно
Это из серии что разное дерево оказывает разное влияние на звук, так то оно так, но это влияние укладывается процентов в 10-20 от общего (говорю именно про электро-гитары, электро бас-гитары, в акустике/классике все по другому), по большей части большее влияние оказывают звукосниматели, фурнитура.
Конечно бывают люди, которые на слух определяют краску, тип лака, но я к счастью не из их числа  :rolleyes:
Опять же, есть 3 типа крепления грифа к корпусу гитары: болченый (Bolt-on) , вклеенный (Set neck), сквозной (Neck-Through Guitar)
Очень круто, понравилось. Сразу видно руку мастера
Сообщение отредактировал COJKOO: 28 Март 2022 - 23:55
#17 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 29 Март 2022 - 22:12
 Пожалуй, это деревяшечное влияние и в 2% уложится, учитывая, сколько ( помимо струн и датчиков ) прибамбасов используют гитаристы.
 Даже на моем скромненьком моделирующем комбике Joyo восемь только базовых имитаций популярных усилителей, плюс дилэи-реверы в любом сочетании с хорусами-фазерами-фленджерами-тремолами; плюс общие гейн да тон; плюс на самой гитаре переключатели датчиков и тембр...
 Но... Мифология, верования и слухи обязаны присутствовать в среде гитаристов и производителей всего нужного гитаристам обширного инструментария, иначе - нахрена он вообще нужен, этот гитаризм )).
- Кстати, по теме, может не видели.
 Здесь дядька без сверловки заготовки обходится, с 11 минуты ролика показывает момент переворота.
Темы с аналогичным тегами обработка с двух сторон, базирование заготовки
