Вот контроллер станка
Контроллер шаговика
Перестал запускаться шпиндель с компьютера, начали проверять, выяснилось что сгорели управляющие запуском синистр и оптрон, заменили их и все стало работать. Но недавно снова перестал запускаться шпиндель, новая замена ничего не дала. Временно решил вопрос поставив тумблер и вручную включаю/выключаю шпиндель. Но конечно лучше запустить как было, а для этого нужна схема или подсказку где ее взять. Сам производитель не дает схему, предлагает отправлять контроллер к ним в ремонт. Но это и далеко и боюсь даже предполагать насколько затянется. Полагаю так как этот станок сильно похож на один американский набор, то и контроллер достаточно известный.
Помогите опознать контроллер
PoHbka
, 17 Окт 2010 16:14
Сообщений в теме: 4
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 16:14
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 17:10
Не совсем понятно, зачем опознавать контроллер, раз вы уже общались с его производителем.
Да и на плате виден адрес его сайта. Схему вряд ли найдёте.
Что посоветовать... проверить дорожку от лпт разъёма к оптопаре, проверить все резисторы вокруг оптопары, проверить ориентацию оптопары в панельке и что стоит именно та оптопара и симмистор.
Вообще, советы немудрёные, техподдержке производителя должны быть вполне по плечу...
Сообщение отредактировал Roma: 17 Октябрь 2010 - 17:29
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 23:01
Да если бы была эта техподдержка, я бы и не спрашивал. До производителя если дозвонишься, уже удача.
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 01:29
Спасибо, попробую!
