Beaver 25AVLT откатывается заходить в дом и выдаёт кучу ошибок
Beaver AVLT Перекос портала
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   der_lin
der_lin
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Март 2022 - 17:39
Зравствуйте, возникла у меня проблемка, а точнее следствие довольно избитой тут проблемы с выравниванием портала на станке (станок Beaver 25avlt8, стойка Syntec ez4). После очередного ТО диагональ ушла - 3мм на 2000мм. Обычное дело было, поправили, начали перепроверять и тут что-то пошло не так. Станок теперь заходит в дом, откатывается (это он всегда так делал), заходит опять, встаёт колом и обиженно выдаёт кучу ошибок по всем осям. Такое тоже бывало, повторная отправка домой решала проблему, однако уже несчётное колличество отправок домой результата не дают. Искал по форуму нечто похожее, но не нашёл, может уже глаз не тот. Будте добры, подскажите в какую сторону плясать, не могу понять, что пошло не так. Благодарю за любую помощь.
#2 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 22 Март 2022 - 18:38
А каким образом Вы его выравнивали?
#3 OFFLINE   der_lin
der_lin
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Март 2022 - 20:11
Ослабляли подшипники на коретке, ослабляли редукторы, поворачивали(немного) портал в нужную сторону и собирали обратно, всё как наладчик показывал, лет 8 назад...
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 23 Март 2022 - 00:04
В те времена темные времена, не было плат выравнивания портала
#5 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 23 Март 2022 - 00:57
Судя по всему у вас большая разница между Y1 и Y2.Вы параметр 886 используете?
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Март 2022 - 01:46
Уже были...
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 23 Март 2022 - 07:55
Ну, насчет обиженно, вы вернее всего погорячились, ибо стойка просто срефлексировала на состояние выходов этих датчиков, ибо ничего личного - просто бизнес.... Но очень подозрительно смотрится, что станок дружно ругается на HardLimit-ы, при том - сразу в обе стороны на каждой оси, чего при нормальной работе датчиков быть не может... :shok:
Если бы я занялся ремонтом подобного косяка станка, хотя с конкретно такой стойкой работать не приходилось, то для начала (а с 99% вероятностью и конца проблемы) разобрался с цепями питания этих датчиков, а вернее с мигающей проблемой в цепях этих датчиков... Ну и обратил бы внимание на то, как ведет себя светодиодик на 24В блоке питания, который питает эти датчики, ибо большая вероятность, что когда эта ошибка выскакивает, то этот светодиодик гаснет (притухает), а то и просто мигает, что говорит об аварии в его цепях нагрузки в виде коротыша (50% проблем в подобном случае), хотя может быть и просто обрыв в цепях питания - надо смотреть это по типу датчиков... Так что гопак направил бы в этом направлении, а не устраивал бы пляски святого Витта... Еще не забывайте, что все датчики идут через коммутационную входную плату, а там куча светодиодиков, сигнализирующая об состояниях на входах, что позволяет проще анализировать... Например, когда выдались такие ошибки, для пробы отключите на горячую какой-нибудь из этих входных сигналов и смоделируйте по этому входу уровень сигнала, соответствующий несработавшему датчику (если датчики использовались нормально замкнутые), и стойка покажет, что по этому направлению снялась ошибка, а это значит, что косяк не в стойке, а именно в датчиках, а раз дружно они выдали косячину, то вернее всего в цепях питания этих датчиков...  :dirol:
Хотя есть в этом списке ошибок еще прикольный момент: это 12 минут разницы между ошибками дружно взбунтовавшимися "железными" лимитами и предупреждением, что  Y not yet back Home. Это есть тоже тема для размышлений... :bestbook:
P.S. Смею, однако, заметить, что сервисные инженеры спасибы не пьют... :hi:
В те давние смутные и темные времена на подобных стойках правильные корейские пацаны для управления приводами стоек портала использовали две независимых на время привязки оси, одна из которых после привязки делалась подчиненной. И только лохи позорные так не делали, экономя на датчике и куске провода от него до стойки... Или мозгов не хватало? Это если верить сказаниям древних шумерских шаманов... :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Март 2022 - 08:05
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 23 Март 2022 - 09:38
Язык без костей и бумага все вытерпит. Верь глазам своим
#9 OFFLINE   der_lin
der_lin
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Март 2022 - 11:45
Да, и тоже думаю, что косяк кроется тут, но не могу скорректировать этот параметр, пока по Y в дом станок не зайдёт, а он это отказывается делать... На счёт слов, которые сказал 3D-BiG - с датчиками всё в порядке, потому как, сегодня утром, до прочтения, опять ослабил редукторы, руками покатал портал, вернул всё обратно и отправил в дом. Станок зашёл в дом.... Разница между Y и С на стойке - 0. Параметр 886 - 22653. НО диагональ ушла на 5мм. Поправили это и станок вернулся в то же состояние ошибок... Думается мне что собака зарыта в закономерности параметра 886 и положением концевиков, но что от чего зависит, увы, не знаю. В одной теме MiG задевал этот вопрос, но так до конца не раскрыл. Сами датчики сфоткал (при том, ползунки на концевиках справа и слева в разных положениях, при покупке так стояли).
Да, и ещё, забыл упомянуть, ворох именно таких ошибок вылазиет всегда, когда портал наезжает на второй концевик, т.е. срабатывает нижний индикатор датчика.
Понаблюдал светодиодики. На блоке питания светодиод ведёт себя спокойно, ровно горит. Светодиоды на плате срабатывают на нажатие датчиков - тухнут.
Сообщение отредактировал der_lin: 23 Март 2022 - 11:28
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 23 Март 2022 - 12:28
в таком случае стойка выдавала-бы одну ошибку выезда за лимит , а у вас судя по фото по всем трем осям и по всем направлениям .  попробуйте рукой понажимать концевик (и) и проверить на несоответствие выводимых стойкой ошибок....  как пить дать (как выше уже и говорилось )один из концевиков просаживает питание и стойка сходит с ума сигнализируя об ошибках по всем осям-направлениям........
#11 OFFLINE   der_lin
der_lin
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Март 2022 - 12:41
Пробовал, если зажимать нижний концевик, любой, который отвечает за выезд за пределы, выдаёт эти ошибки...
#12 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 23 Март 2022 - 13:01
Смотрел тут один переделанный фрезер, там все аварийные датчики были запаралелены. Есть смысл посмотреть.
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
остается проверить что на входе интерфейсной платы происходит . если при нажатии на концевик срабатывают  все шесть входов(х+ х-у+ у-...) ,то искать проблему дальше.
Если срабатывает только один вход на интерфейсной плате  при нажатии любого из концевиков лимита ,то производитель станка сэкономил на входах и с этим попросту надо смириться .
В любом случае портал надо выровнять так ,чтобы при процедуре хомления он не доезжал до концевика лимита .....
#14 OFFLINE   der_lin
der_lin
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Март 2022 - 13:39
Срабатывают только по Y
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 23 Март 2022 - 14:01
И глазам тоже привык верить: в 2008 году, когда судьба закинула на месячное турне в Китай по заводам, при мне, как представителя фирмы эксклюзивно поставлявшей в Россию станки Creation KingCUT на одноименном заводе собирался станок с автосменой на стойке LNC510i с приличным столом, выравнивание портала реализовывлось именно с помощью связанной дополнительной оси для Y, а не с автоматом выравнивания портала... Правда казус был там мелкий: китайские братья меня убеждали, что этот станок пойдет не в Россию, а через пару месяцев после приезда из Китая мне звонят, что дескать не могут запустить станок Creation KingCUT с АТС на стойке LNC510i с приличным столом.... :rofl: :rofl: :rofl:
Вот так мне разбили веру в надежные китайские заверения... :hi:
Вот и уже мысли для размышления: похоже все HardLimit-ы на одном входе - не удивлюсь, что если пробежаться по всем датчикам этих лимитов будет подобное срабатывание... Но при нормальном поиске нуля станок не должен наезжать ни на один датчик HardLimit-а, а у вас это происходит... Поэтому я бы определил на какой осуществляется наезд, и чуть сдвинул флажок на этот датчик, дабы при поиске дома гарантировать отсутствие наезда...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Март 2022 - 14:49
#16 OFFLINE   der_lin
der_lin
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Март 2022 - 14:46
Спасибо за мысль, попробую)
#17 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 24 Март 2022 - 00:40
у них у всех лимиты в куче.
а так то нужно после любых манипуляций со смещением двигателя проверять 0 метку энкодера и позицию флажка.
иначе могут неприятные косяки быть...
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, Перекос портала
