Помогите выбрать станок для обработки стали с ЧПУ
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Evgen322
Evgen322
Отправлено 22 Март 2022 - 11:54
Всем привет! Почитал темы на форуме тут, и понял, что без совета специалистов не обойтись. Изначально все казалось проще, но, видимо, все не совсем так.
В чем стояла моя задача: купить станок с чпу, для обработки Сталь 3. Детали планировал обрабатывать размером 300х15х15мм, то есть небольшие. Если кратко, то из бруска точить квадрат, и делать на нем одну стророну закругленной. Во вложение добавил картинку (сорян, как смог). То что закрашено зеленым, должно убираться. Точночность обработки ±0.01 мм.
И вот вопрос: посоветуйте, пожалуйста, какое оборудование для этого стоит взять? Смотрел на тот же Decart s4040, но вот вопрос, а будет ли он работать? В теме по ссылке выше писали, что кроилово ведет к попадалову. Но, денег то не много.
Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с данным оборудованием? Или может кто-то посоветует что-то другое?
Сообщение отредактировал Evgen322: 22 Март 2022 - 12:40
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 22 Март 2022 - 12:06
Вам нужна одна деталь в неделю?
Нет? А сколько?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Март 2022 - 12:07
#3 OFFLINE   Evgen322
Evgen322
Отправлено 22 Март 2022 - 12:07
Нет? А сколько?
нет, штук 5 в день :)
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 22 Март 2022 - 12:11
Пятиосевой станок Вам в помощь.
#5 OFFLINE   Evgen322
Evgen322
а подробнее, или может ссылка есть не что-то конкретное и бюджетное?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 22 Март 2022 - 12:16
Бюджетного для изготовления такой стальной детали не существует.
Бюджетные для дерева.
#7 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 22 Март 2022 - 12:18
От пяти тонн по массе ориентир.
#8 OFFLINE   Evgen322
Evgen322
Отправлено 22 Март 2022 - 12:28
Правильно понимаю, то что написано вот тут, что будет обрабатывать сталь, мягко говоря, не соответствует действительности?
#9 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Март 2022 - 12:32
Имелось ввиду цветные металлы, но никак не сталь.
Сообщение отредактировал senator2015: 22 Март 2022 - 12:32
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 22 Март 2022 - 12:34
Можно и по стали гравернуть.
Стальные заготовки можно и на легковушке возить, но десять тонн нормально перевезти не получится.
#11 OFFLINE   Evgen322
Evgen322
Отправлено 22 Март 2022 - 12:42
Господа, каюсь, я ввел вас в заблуждение. С просонья миллиметры неправльно перевел, деталь 300х15х15мм
Поменял информацию в стартовом сообщении, и заменил картинку.
То есть, по факту, там брусок 1,5см толщиной, а не 15 см  :pleasantry:
А то сижу и думаю, зачем умные люди пишут про 5 тонн, явно что-то не так у меня  :crazy:
Сообщение отредактировал Evgen322: 22 Март 2022 - 12:44
#12 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Март 2022 - 12:45
Тут дело не в толщине обработки, а в жесткости станка. Да  точность обработки в 0.01 мм явно не про станки за 350 тыс.
Сообщение отредактировал senator2015: 22 Март 2022 - 13:04
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 22 Март 2022 - 13:08
горизонтально фрезерный станок и фасонная фреза утрет нос любому чпу.......
  • 5
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 22 Март 2022 - 14:34
Либо идите изучать, что такое точность, либо:
Бюджетного для изготовления такой стальной детали не существует. Бюджетные для ±0.1 мм в самом-самом лучшем своем проявлении.
Ну и четыре оси с поворотной башкой конечно же для скорости.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Март 2022 - 14:36
#15 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Март 2022 - 17:35
Коллега более чем прав.
В данном случае указано +/- 0,01мм, что будет очень хлопотно обеспечить такой технологией. А если клиент это еще и вздумает реально измерить.... на измерительном центре... То это не сдать. Тех приемка вернет назад.
Единственный реальный вариант это эрозия. Если походит по шероховатости.
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2022 - 20:35
Эта деталь может запросто оказаться частью мангала.
Так что рано про сотки.
#17 ONLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 22 Март 2022 - 22:18
Если Sodick, то и шероховатость будет с запасом, но это и производительность не та и ценник в пару нулей больше...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Март 2022 - 22:18
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2022 - 22:20
Содик и сталь3...
Отличное сочетание!
#19 ONLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 22 Март 2022 - 23:55
Содик и сталь3... Отличное сочетание!
У богатых свои причуды, раз для деталей из гвозделина марки МГ выставляют точность в десять микрон...
    Ahrefs (1)
