Достался станок по наследству, никогда не работал, валялся на складе. При включении на блоке одна их трех лампочек горит красным (обведено). Про станок ничего не знаю. Вопросов много. Как подготавливать УП для этого станка, можно ли использовать арткам для этих целей. Если можно то я так понимаю нужен постпроцессор? Как переносить уп на флешке? Буду рад любой помощи. Спасибо!!!!
Запуск Woodpecker RS 3742
maranello
, 17 Окт 2010 12:59
Сообщений в теме: 2
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 12:59
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 21:24
Работаю на Вудпеккере 4 года. Арткам для подготовки УП подходит, но нужен постпроцессор. УП, созданные с помощью АртКам-а, записываются на флешку (флешка должна быть отформатирована в файловой системе FAT16). Все УП замисываются на флешку прямо в корень. Стойка ЧПУ, судя по фотографиям, DSP-21- простая, но довольно надежная. Навигация по меню станка напоминает навигацию в старых моб. телефонах (с зеленым экраном )
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 23:05
Классный аппарат. надежный. НО подшипники под замену. только под мелкие детальки. на нем ювелирку и клишухи хорошо точить
לפרות ולרבות
