G-код и DSP пульт RichAuto A11
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Linker
Linker
  • Из:Королёв
Отправлено 11 Март 2022 - 12:18
Здравствуйте. Имею станок под управлением DSP пульта RichAuto A11 и хочу реализовать в нём датчик замера нуля по XY по вот этому примеру для NcStudio: https://www.cnc-club...=602698#p602698
Сам датчик изготовлен и работает - проверял на другом станке с NcStudio. Станок же с пультом не воспринимает команду G904 (например "G904 X=50 I0 P1") - само движение до срабатывания датчика. Либо он вообще не работает с данным типом команд, либо надо подбирать нужное имя порта и сигнала... Может кто подсказать как решить данный вопрос ? Может есть какая-нибудь документация по этому поводу ?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Март 2022 - 12:33
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Lodochnik: 11 Март 2022 - 12:33
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 11 Март 2022 - 12:44
spoiler
А  есть примеры использования следующих команд?
G101
Move with processing speed until the signal is triggered. Meanwhile
Rollback and pinpoint signal edge (similar to backing home)
G102
Move with fast speed until the signal is triggered. Meanwhile Rollback
G103
G104
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Март 2022 - 12:47
У меня не дошли руки для проверки.
#5 OFFLINE   Linker
Linker
  • Из:Королёв
Отправлено 11 Март 2022 - 13:55
Скрытый текст
Спасибо. Да, вот действительно, хоть бы один пример посмотреть...
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Март 2022 - 14:08
У нас страна советов.
Вот совет : не надо натягивать сову на глобус Португалии. Пульты - довольно простая система,надёжная и закрытая. Пульты бывают разные. И если есть подходящий функционал - он работает. Если нет - не надо его мучить. Добром не кончится.
Поставьте мач,или НЦ. Проще будет.
Я даже за G41-42 там сомневаюсь... А в дебри лезть - дело гиблое.Если только для утоления тайной страсти...
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Март 2022 - 14:40
Это проверено, работает.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 11 Март 2022 - 15:16
G101 - G104 заявлены и для более продвинутых стоек ричауто.
Для энцехи есть руководство программиста с описанием команд.
Для ричауто ничего подобного найти не могу.
Путей мне видится два.
1. Писать в поддержку ричауто.
2. Вытаскивать из файлов прошивок. Возможно там как в энцехе есть макросы, например поиск датчика.
Я не спец, не энтузиаст ни там, ни там.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Март 2022 - 15:17
#9 OFFLINE   Linker
Linker
  • Из:Королёв
Отправлено 11 Март 2022 - 15:30
А можете подсказать где об этом подробнее почитать ? Прошивка у меня есть.
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Март 2022 - 16:08
Самый первый пункт должен быть:
1.Не ипать мозги себе и людям. :rofl:  :rofl:  :rofl:
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Март 2022 - 03:13
Нигде. Ричи необщительная контора.
Сама прошивка - бинарный код. И я подозреваю что зашифрованный.
Методику ваших действий я вижу так:
1. Ищете эмулятор для Xilinx Spartan 6 - это процессор пульта.
2. Пытаетесь запустить на нем прошивку
3. Если получается - пытаетесь найти точку отработки макроса, ставите на нее прерывание, дальше отладка.
4. Исправляете, дописываете макрос, компилируете новую прошивку, заливаете в пульт, отлаживаете. Наслаждаетесь новой логикой работы пульта.
В отличии от нцшки пульт проприетарен. Этакий черный ящик, выполняющий один набор функций. Но нет предела настырности для нашего человека.
Удачи!
#12 OFFLINE   Linker
Linker
  • Из:Королёв
Отправлено 21 Март 2022 - 13:41
Итак, мне удалось подобрать нужный синтаксис, вот эта команда: "G102 X5 I0" заставит станок идти в + по X до касания с датчиком на рабочей скорости. Как только он коснётся - отъедет немного назад на малой скорости чтобы выйти из касания. В моей ситуации мне больше подойдёт "G102 X5 I1", ибо датчик у меня изначально в сработавшем состоянии - в этом случае станок сразу начнёт выходить на малой скорости. Как тут задать конкретную скорость подачи так и не разобрался, перепробовал все варианты с вписыванием "F100" в разные места команды.
Теперь мне нужно решить проблему с записью текущих координат в переменные. Стандартные команды типа "#100=..." не работают... Может с этим кто подсказать ?
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Март 2022 - 18:49
В смысле программно установить нули координат?
Почитайте про эти команды, попробуйте:
G10
G52
G53
G54-59
С датчиком также может работать G31
Насчет применимости этих команд к пульту не скажу, не пробовал.
#14 OFFLINE   Linker
Linker
  • Из:Королёв
Отправлено 21 Март 2022 - 19:00
G10
G52
G53
G54-59
Нет, в смысле записать в переменную текущие координаты. Чтобы в дальнейшем их использовать для поиска центра.
С NcStudio работает, например, вот так: "#20=(#SSCURWORKCOOR0)". А потом, допустим, вот так можно перейти: "G01 G91 X=#22 F500".
С пультом же нужно как-то иначе... И судя по документации из всего Вами перечисленного есть только G54-59, но они судя по всему отвечают за различные системы координат.
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Март 2022 - 19:17
Наверняка какие-то переменные в пульте есть. И их можно использовать.
Вопрос как они называются...
#16 OFFLINE   prod
prod
  • 32 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 12 Апрель 2022 - 14:29
Может кто в курсе, на пульте есть возможность сохранить до 9 нолей заготовки, а можно ли как то из УП вызвать определенный ноль, считывание G54 в настройках пульта поставил, но на присутствие в УП G55 G56 станок продолжает выполнять УП с активной системой координат в пульте.
И еще вопрос можно ли в тексте УП отправить станок в машинных координатах (пример G53 G0 X100.Y500.)
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2022 - 17:24
Вот если-бы у меня был такой замечательный пульт то я-бы ему скормил G53 G0 X100.Y500 и поглядел кудой-бы он поехал и поехал-ли..........
#18 OFFLINE   prod
prod
  • 32 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 12 Апрель 2022 - 18:40
На А11, едет но игнорирует G53 и соответственно едет в рабочих координатах
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2022 - 18:44
так мож машинные с рабочими совпадают....... то-же самое касается и G54-59...
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Апрель 2022 - 18:54
А11 корректно отрабатывает G54-G59. Про G53 не скажу, не проверял, а в документации про него не сказано. Так что, может и не исполняться.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Апрель 2022 - 18:56
