Помогите написать макрос
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   vasiliy1985
vasiliy1985
  • Из:Калининград
Отправлено 04 Март 2022 - 16:38
После отправки станка в нужную координату Х датчик по инерции проходит за размыкатель, выдает ошибку и не дает выполнять дальнейшие действия в программе.
Необходимо написать макрос, с помощью которого после запуска в нужную координату станок будет осуществлять поиск размыкателя датчика в заданном диапазоне на маленькой скорости.
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Март 2022 - 19:54
-какая программа управляет станком.
-если МАЧ, нахрен макрос, там всё есть.
-если НЦстудио- зови умного червяка, который прикидывается пожилым индейцем
Сообщение отредактировал Евгений622: 04 Март 2022 - 19:55
#3 OFFLINE   vasiliy1985
vasiliy1985
  • Из:Калининград
Отправлено 04 Март 2022 - 20:15
станком управляет mach3. Можно подробнее про "там все есть"? По сути мне нужно отправить станок в определенную точку и он должен остановиться, когда видит входящий сигнал.
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Март 2022 - 21:13
На пальцах долго обьяснять.
Залезь на ютуб, там этих инструкций навалом.
Вот к примеру этого товарища послушай
#5 OFFLINE   vasiliy1985
vasiliy1985
  • Из:Калининград
Отправлено 09 Март 2022 - 18:49
https://disk.yandex..../iXNNKrqryZbK9g
Описал проблему в видео
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 230 сообщений
Отправлено 09 Март 2022 - 18:58
надо понимать что скажем так люфты в вашей механизьме настолько велики что при выезде рамы на нужные координаты она( рама ) не попадает четко на концевик и может на сантим не доехать или переехать...так?
если да ,то что мешает прикрутить железяку в зоне срабатывания датчика поширее-длиннее .......
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 486 сообщений
Отправлено 09 Март 2022 - 19:07
1. Отправить "быстро" в примерную координату (G0).
2. Уточнить "точно" (и медленно) по датчику (см. стандартный макрос поиск датчиков машинного ноля)
3. При необходимости - Заменить текущие машинные координаты физическими координатами датчика.
Да не, длина железки не суть. Походу нужен человек, который напишет этот макрос.
#8 OFFLINE   vasiliy1985
vasiliy1985
  • Из:Калининград
Отправлено 09 Март 2022 - 20:43
Да ! нужно написать именно макрос ...потому что от смены температуры концевики приходится постоянно регулировать либо менять машинные координаты ((. , Если знаете такого кудесника ....поделитесь контактами пжл
нужно чтоб был именно поиск концевика , даже если не доехал или переехал определённый диапазон
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 230 сообщений
Отправлено 09 Март 2022 - 20:50
За каким тогда спрашивается макросы, координаты и прочая лабуда, если механизъм надо останавливать по сигналу концевика...........
кароч... на такое ТЗ и результат хз...........
Пы сы Создать макрос реагирующий на периодически пропадающий от колебаний температуры  сигнал концевика эт ток эффективные менеджеры придумать могут.......
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Март 2022 - 21:00
