Переход с DSP0501 на Arduino
Замена контроллера Arduino
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   trap
trap
  • 15 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 23 Февраль 2022 - 00:59
Здравствуйте,форумчане.С наступающим праздником всех причастных.
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом перехода на альтернативный метод управления станком.
Есть непреодолимое желание отказаться от dsp 0501
в пользу более дешёвого,более удобного и более доступного метода.Причина- третья замена пульта.
То статика,то кривые руки,то авария на линии эп.
В шаговой доступности как обычно замены нет.
Есть возможность перевести станок на управление от Ардуино ?Чтоб можно было с того же телефона через DROID CNC работать со станком?
Такая начинка
Решение которое заинтересовало и подходит по задачам увидел тут
https://youtu.be/tU66zPH4Do4
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2022 - 08:03
Ну статика это проблема безграмотного заземления или его отсутствие, по второй проблеме - могу только посочувствовать, а вот на аварию на ЛЭП гнать не надо: это надо ну очень постараться дабы через блок питания 24В или через оптопары драйверов проблемы ЛЭП пожгли, а вот это:
А нафига? Понадобилось налево 5В получить? Ведь там нагрузочная способность DC-DC преобразователя небольшая, и на левак не рассчитанная!!!!  или вы сюда снаружи 5В фугуете?!!!! Горелые пульты случаем через USB-тип B (нижний разъем) случаем не заводятся? А то, в зависимости, что вы с этим проводом делали, могло быть два варианта:
- либо горел DC-DC преобразователь на плате коммутации, а  сам пульт живой,
- либо подавая снаружи непонятно что, вы жгли все по линии 5В, включая и сам пульт...
Не удивлюсь, что в этом падеж...
Ну и окончательный, засыпные вопросы:
- а почему вы решили, что игрушечная Ардуинка будет стабильнее и надежнее 0501 пульта?
- а не проще и дешевле перевести не на игрушку, а на NCStudio v.5.5.60, плата которой стоит 2-3т.р., но при этом будете иметь нормальную систему управления?
- или у вас просто мечта на Ардуинке, и мне не понять вашего великого замысла?
#3 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 23 Февраль 2022 - 11:35
Даже при не заземлённом очень надо постараться убить его статикой.  Ну только если предварительно напылесосить не заземлённым хреновым ПВХ шлангом прям неплохо так, потом воткнутся им прямо в пульт, или имея прямой контакт со шлангом ткнутся рукой в пульт. И даже при таком неслабом разряде в пульт он обычно просто зависает, и лечится перезагрузкой по средствам отключения питания.
Тут дело даже не в ардуинке, и при наличии серьёзных знаний в программировании и электронике на разработку и доведения такого проекта хотя бы до уровня дсп0501, времени уйдёт столько что можно было бы заработать и не на один пульт.
Сообщение отредактировал Анженёр: 23 Февраль 2022 - 11:26
#4 OFFLINE   trap
trap
  • 15 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 24 Февраль 2022 - 23:17
Здравствуйте,Вадим.
Вы были в курсе всех проблем, которые у нас возникали за время работы станка.
После первой поломки сделали нормальное заземление.По вашему совету.
После второй вы сами нам посоветовали добавить питание 5 в.Уже не помню если честно почему.
Переписку надо посмотреть.
Сейчас в очередной раз какая-то проблема.Возможно в USB флешке.Так как при подключении флешки к компьютеру БП ушел в защиту.
Ардуино не принципиально.Работать будем на 0501.
Это просто запасной вариант перекантоваться пока ремонтируется/заказывается основной.
Ncstudio не нравится из-за связки компьютер-станок.И из-за специфики работы станка.Короткие по времени операции,многократно включаемые за день.Получается что больше времени уходит на открытие нужного файла чем на его выполнение.
Вопрос заключался в том возможно ли.И если да то как.В последствии на базе данного решения хотим добавить небольшой станочек для обработки гнутых фасадов.Так что затраты на разработку не пропадут думаю.
Рассчитываю на конструктивность
Сообщение отредактировал trap: 24 Февраль 2022 - 23:57
#5 OFFLINE   trap
trap
  • 15 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 24 Февраль 2022 - 23:49
Здравствуйте, Анженёр.
Со статикой были проблемы пока не сделали нормальное заземление по совету 3DBIG.
При работе с ПВХ плёнкой (перемотка,очистка и до) набирается такая статика что искра достигает нескольких сантиметров.Особенно у людей с сухой кожей.Вот так помог человек уложить пленку на вакуумник,а потом взял в руки пульт станка или флешку и привет.
Насчёт затрат на разработку.На сегодняшний день
смета техзадания около 3 тыс.р.
Сама ардуино+плата для подключения наших разъемов+софт.
Если добавить беспроводной модуль то ещё 1 т.р.
Это пока на бумаге.Возможно в процессе что-то ещё добавить придется.
Попросил человека,который работал с ардуино,но не сталкивался со станками ЧПУ.Поэтому обратился к форуму.Возможно кто-то даст более опытный совет
Сообщение отредактировал trap: 24 Февраль 2022 - 23:50
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2022 - 00:23
0501 - надежная, как автомат Калашникова. Очень много с ней станков чинил, переделывал. Есть проблема, от времени, или от чего еще слетает прошивка в голубой экран. Штук пять всего таких пультов было и один просверлили.
Одинадцатая побыстрее грузится и памяти больше, но проблем у меня тоже больше было, хотя и поменьше станков.
#7 OFFLINE   trap
trap
  • 15 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 25 Февраль 2022 - 01:05
Согласен с вами.Когда заказывали станок именно по по этой причине и выбрали 0501.Однако на момент поломки и на время ремонта хотелось бы иметь запасной вариант чтоб не простаивать.А если он себя зарекомендует,то возможно и оставить его на постоянку.
Чем плох Ардуино?
Доступные комплектующие(цена,наличие)
Многочасовых операций у нас нет.Обработка заготовки по одному файлу в среднем 10-15 секунд.
В чем минусы?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2022 - 04:32
Я такое?!!! Не может быть...
Посмотрите. Удивите...
При поворотном (качающемся) столе проще на NCStudio, тем более в ней есть возможность гравировать на оси вращения не только в угловых координатах, но и в линейных, с учетом радиуса фасада..
Если открыли в NCStudio файл, то можете исполнять из раза в раз одним нажатием на пуск, ибо он уже выбран...
Вчера звали фрезер Filato ремонтировать, дескать пульт NK105g2 не загружаясь то загорается, то гаснет - им сказали представители сервисной поддержки продавших этот станок, что надо заменять эту систему, а это и более 40т.р. и время, вот и позвали глянуть... достаточно было откинуть разъем датчиков, с которого шло питание на них, как пульт перестал мигать и загрузился...  Оказалось, что на станке сдох концевик по Z, при этом коротя питание... А оператор уже притащил было и комп для оперативного перевода на NCStudio, чтобы и сделали, если бы реально бы сдохла NK105, тем более, что у них рядом еще два станка стоят, которые под NC-хой ходят,  перевели бы за пару часов, и станок бы не простаивал, тем более, что плата NCStudio v.5.5.60  стоит 2-3 т.р. и держу их не менее пучка...
Ну делают на них игрушечные станки, т.е. какой-то результат возможен, но что-либо существенного не подскажу, ибо, как и с Mach, принципиально НЕ занимаюсь:
Чем плох Ардуино?
Ибо не является промышленным контроллером, а идет по классу игрушек...
Насчёт затрат на разработку.На сегодняшний день смета техзадания около 3 тыс.р. Сама ардуино+плата для подключения наших разъемов+софт. Если добавить беспроводной модуль то ещё 1 т.р. Это пока на бумаге.Возможно в процессе что-то ещё добавить придется. Попросил человека,который работал с ардуино,но не сталкивался со станками ЧПУ.Поэтому обратился к форуму.Возможно кто-то даст более опытный совет
У нас в MultiCUT, когда взялись за разработку своего контроллера, прежде чем получить более-менее приличный результат для промприменения (именно для промприменения!!!), понадобилось 2 года и солидная сумма вложений, которая на несколько нуликов перекрывала стоимость комплекта комплектующих и плат этого контроллера...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Февраль 2022 - 04:38
#9 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 27 Февраль 2022 - 22:00
Учите мат.часть.
О чём собственно и говорил. :D
Сообщение отредактировал Анженёр: 27 Февраль 2022 - 22:01
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Февраль 2022 - 16:47
Пустое и бесполезное дело отговаривать решившегося на даунгрейд (а иначе я это назвать не могу) человека.
Пусть делает, там все не так сложно.
Любопытно как быстро выйдет из строя плата ардуино, если статика настолько сильна.
Я свой 0501 за 10 лет жесткой эксплуатации вывести из строя так и не смог.
Запасаюсь попкорном...
#11 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Март 2022 - 21:33
Они разные бывают, бывают глючные не поддающиеся лечению. Но в общем статистика показывает что процент последних небольшой.
Кина не будет, автор исчезнет не показав конечный продукт. Он не первый и не последний такой прожектёр.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, Arduino
