Неадекватная траектория резки на плоттере
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Ангелина
Ангелина
  • Из:Казахстан Павлодар
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:48
Здравствуйте. Приобрели плоттер KingKut СТ1200. Помогите пожалуйста решить проблему.Кое как установили порты (2 недели мучились). Начали резать. Теперь он режет некоторое количество букв, затем нож отъезжает в сторону под углом градусов в 30 (при этом оставляя след- линию) начинает резать другие бувкы. В итоге часть файла не дорезана, буквы не все. Например буква О. Режет внутренний круг, а внешний не дорезая ведет прямую линию в сторону и там режет какую то кракозябру, затем опять дальше режет буквы, опять линию и так далее. У нас уже исчерпаны все версии. Тестовую картинку режет без проблем. ХЕЛП МИ ПЛИИЗ!
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 236 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 21:17
Обсуждалось много раз. Гады- китаезы поленились сделать нормальную (копеечную) плату управления. Я для себя сделал вывод: отстраиваете Винды (Сом-порт должен работать идеально) и при этом должна правильно встроиться программа управления, (мне показалось, что Катермастер под 98 -ми Виндами работает постабильней Артката, но можно и его настроить). Запустил наверно пол города, сейчас для теста просто запускаю резку со своего компьютера (файл должен быть большей-проблема то с переполнением буфера каттера) и сразу все понятно.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 21:35
Ангелина, помимо отстройки Винды, также обратите внимание на надежность заземления и не влияет ли статика на интерфейсный кабель, обсуждалось в соседней теме
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 236 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 22:04
Да думается мне, что -это как раз шаманство, работают и с землей и без земли (у меня). Как уже писал, у китаезных каттеров не сильно стабильная электроника (видимо связано с дешевизной у них).
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 23:00
Электроника у этих плоттеров достаточно стабильна, а проблема чаще всего в неправильной настройке компа - сегодня я в этом убедился очередной раз - вроде нестабильный плоттер СТ900 с моего ноутика заработал без всяких проблем - на комп, на котором глючил плоттер заменили операционку и на свежеустановленной винде поставил ArtGrave-6 и настроил прогу и порт - все затикало как швейцарские часы...
Кстати ArtGrave-6 и под WIN-7 тикает стабильно ( успел перед увольнением организовать проверку плоттеров - и делали это именно под семеркой)...
#6 OFFLINE   Ансаган
Ансаган
  • Из:Костанай
Отправлено 14 Март 2014 - 23:21
Здраствуйте! у меня вот плоттер King-cut 1200, при включений никаких признаков неисправностей вроде не дает, в ручную оси устанавливаются (XY) настройки реагируют . В программе Artcut 2009 задаем рисунок, чтобы вырезал и отправляем его в плоттер, плоттер начиает резать хорошо, но через пару минут начинает хаотично дергатся, рвать бумагу, и рисовать каракули. Шаговики начинают крутится без конца . По началу думал что виновата max232, но я купил новую поставил. Все также повторяется . в чем может быть проблема ребята ? помогите ! Вариантов куча а неисправность может и одна(((.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 23:56
Попробуйте настроить порт и в системе и в программе.... Если это не поможет, то, возможно, проблемы в материнской плате плоттера...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Март 2014 - 23:57
#8 OFFLINE   Henry_Letham
Henry_Letham
  • Из:Krasnokamsk
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 11:14
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня плоттер LIST 1100, в последнее время стал резать криво и не дорезает, в чем проблемы? Режу в программе FlexiSTARTER LIST Edition, работаю в 14-ом Корале.
Сообщение отредактировал Henry_Letham: 21 Октябрь 2014 - 11:16
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 11:28
Henry_Letham, а фото нарезанного? А фото настройки офсета?
#10 OFFLINE   НИК120485
НИК120485
  • Из:москва
Отправлено 07 Август 2017 - 01:52
подскажите пожалуйста почему плоттер СТ1200H когда выполняет зпдание начинает уезжать в сторону или недопечатывает окружности на тесте рисует вообще какие то полосы непонятные и не остановить подскажите пожалуйста что делать
Сообщение отредактировал Admin: 07 Август 2017 - 07:31
Перенесено
