Сегмент круга в бруске сосны
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   sadocha
sadocha
  • Из:Томск
Отправлено 01 Февраль 2022 - 12:30
Добрый день
Делаем детали как на чертеже. Делаем на обычном фрезерно копировальном станке по шаблону. Используем трех заходную фрезу диаметром 10 мм и длиной 45 мм. На выходе имеем низкое качество поверхности(приходится дошлифовывать), низкую скорость ну и точность бегает +- 0,5 мм.
Посоветуйте пожалуйста у кого есть опыт  работы по фрезеровки таких толщин и профиля, мы хотим приобрести чпу фрезерный станко под эти работы, так как обьем работы в месяц около 8 тыс деталей, на сколько реально выполнять это на таком станке. Заранее спасибо. Опыта работы на чпу фрезере у нас нет)
  • 14 571 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:13
Берем на вооружение аРиХметику и считаем: 8000 деталей в месяц 20рабочих дней (хотя обычно 21, но это не принципиально), т.е. в день надо делать 8000/20=400шт, в рабочей смене 8 часов, т.е. в час надо делать 400/8=50шт, т.е. каждые 1.2мин должна быть деталь  и это без укладки...
Думаю, что появилась информация для размышления....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Февраль 2022 - 13:25
#3 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:17
  Имхо, чпу тут вообще не подходит: медленно, дорого, да и качество поверхности на сосне будет сомнительным.
  Я бы использовал обычный вертикальный фрезер и насадную фрезу ровно такого диаметра, который у вас на выемке.
  Два раза ткнул заготовку и вуаля, 20 секунд на установку в кондуктор и прекрасное качество обработки.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:18
А им то надо за 1.2мин!!!! Людям чуда хочется, а они - перевелись!!!! Остались одни юды...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Февраль 2022 - 13:26
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:21
А им то надо за 1.2сек!!!!
Минут, Вадим.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Февраль 2022 - 13:21
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:22
Доброго!
ЧПУ там не наХ не нужен.
Фрезер, шаблон + таджик.
Фрезу с пластинками Ф прим 22мм.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:23
1. Толщина детали не указана.
2. Бруски подготавливаются на рейсмусе.
3. Отрезаются на торцовке.
4. Корончатое сверло - два раза тык в оправке.
А если хочется фрезой, то ее длина не более трех диаметров, т.е 45/3 - не менее 15 мм диаметр фрезы.
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:24
Зачем периметр?Для страху?Зачем разгонять и останавливать шпиндель?Толщины на чертеже не увидел,может смотрел недостаточно пристально.А это важно(я про толщину).
Зачем делать так медленно(4м/мин)?
Диаметр секретный?Ящики под специзделия делаете?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
?Если прижимать к фрезе - поколет на выходе?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Февраль 2022 - 13:33
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:29
Минут, Вадим.
Пардоне: туплю... Температура 39...
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:36
Идите,дилетанты,пилите свои стали с латунями.Насоветуете сейчас...
За коронку-то отдельный респект.И поставить к станку того,кто больше всех на начальство ругался.
И фрезу двадцатую,чтобы щепок больше летело.
#12 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:40
Падажми диривяшкой и нипаколит
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:41
Чо-ты? От коронки щепок меньше всего!
ХЗ как вы это делаете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Февраль 2022 - 13:43
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Февраль 2022 - 14:05
ЧПУ тут,действительно не сильно надо. Да ещё при таких скромных объёмах.Если там толщина не 150мм :rofl: ,а до 45 - то делается это быстро,на коленке и недорого.
#15 OFFLINE   sadocha
sadocha
  • Из:Томск
Отправлено 01 Февраль 2022 - 14:22
Толщина 28 мм. Как вариант тоже рассматриваем коронку использовать и крепкий сверлильный станок, вопрос в необходимых диаметрах и стойкости коронки. ЧПУ фрезер я так понял из сообщений выше не вариант....
#16 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2022 - 14:27
Ну, хочешь - так.
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Февраль 2022 - 14:42
Ви уже устроились к ним технологом и получили первую зарплату?
Если нет,то перестаньте так надрываться за их успехи.
Вот как найдёте коронку,которая даст рез чище фрезы,потом найдёте под неё жесткий станок с подходящими оборотами - обязательно покажите здесь. Интересно очень.
ЧПУ всегда лучше,чем рукопашный труд.
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Февраль 2022 - 14:43
Вот сразу не могу найдти видео, где желтые братья делают на таком фрезере балясину с 4 установок в шаблоне. Вроде не колет.
А идею nklw примерно нарисовал. Я-бы шел таким путем.
Можно и на ЧПУ - Н крепежей на столе и бегать менять заготовки, но ИМХО простым фрезером по шаблону будет куда как быстрее.
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Февраль 2022 - 15:32
Желтые братья могут делать из чего угодно.Сосна ,в зависимости от влажности, материал пакостный. Колется.
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2022 - 16:12
Станки на Авито. С хранения.
А на коронку можно шкурку сразу накрутить - пусть подчищает.))
