Во время работы шпиндель падает на 15-20мм и дальше продолжает работать
смещение координат
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Александр К
Александр К
  • Интересы:3D резьба на ЧПУ
  • Из:Тула
Отправлено 29 Январь 2022 - 02:23
Помогите разобраться.
Фрезер Filato; Поле 2,5м х 1,3м; шпиндель 6 кВт.
После восстановления ОС, которая слетела (заменили припаянную батарейку), во время работы станка в какой-то момент (не определенный) шпиндель падает на ~15-20мм (может упасть в разном месте) и дальше продолжает работать, но уже на упавшем уровне. Испорчено уже не одна заготовка. Сломали голову. Проверили заземление, уменьшали скорость, поменяли местами блоки управления X,Y,Z, движки, но проблема осталась. Может быть что-то с контроллером?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 29 Январь 2022 - 02:32
Провода от драйвера к двигателю по Z не меняли. Бросьте времянку по воздуху.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Январь 2022 - 02:32
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 29 Январь 2022 - 02:42
привод по осям шаговики? звуки какие выбивающиеся из общего тона во время падения от мотора не исходят? я к тому ,что мож проблема в механической части ,муфты шпонки шлицы.........может какая разгрузка шпинделя есть и она немного так поломалась........
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Январь 2022 - 08:23
Пилять... Опять Герасим со своими "му-му"...
Надо уже администрацию просить,чтобы для свежеприехавших опросник создавали.
21-й век на дворе,а информативности,как от голубиной почты(а на голубиной почте империи создавали).
Отсюда не видно станок(ками может на любое изделие прилепить чекуху фили,или бобра и продать),не видно паяных батареек,не видно систему управления и пресловутую "плату контроллера",не слышно звука работы...
Сейчас с любого утюга можно всё сфотографировать и с холодильника отправить на ютуб. :rofl:
Что мешает давать больше информации в вопросах-то? Сфотографируйте,видео снимите,
Самое понятное в первом сообщении "сломали голову". Всё остальное... :pardon:
Или уже пусть по удалёнке избранные за деньги лечат. Средства связи позволяют. :rofl:
За деньги люди начинают быстрее думать и больше информации давать. :rofl:
Правильно советовали смотреть механику и провода.
Если привод шаговый - после клина механики такое бывает. Много причин. Ищите вдумчиво. Если стоимость заготовки стремится к нулю,то не страшно экспериментировать. Если заготовка дорогая,то лучше менять(ревизовать) всё кучей и не стесняясь.Провода менять даже если "звонится хорошо".Мигающий обрыв очень сложно найти - дешевле поменять.
Очевидная логика.
И больше информации в вопросе.Вам же лучше.
:hi:
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 29 Январь 2022 - 15:49
Судя по описанию, неисправность проявилась после слета системы,
то есть , если моторы шаговые,
не исключено, что при повторной настройке
недостаточно ограничили скорость оси Z и ось просто теряет шаги при подъеме
G00 на высоту переходов ,смещая ноль вниз и соответственно при следующем врезании
опускается ниже.
То что уже пробовали снижать скорость... вы снижали вероятно скорость фрезерования G01,
а не G00.
Прежде чем копать механику/электрику ,попробуйте просто значительно ограничить подачу оси Z отдельно.
Сообщение отредактировал MiG: 29 Январь 2022 - 15:50
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами смещение координат
