Переделка/модернизация станка
Замена контроллера
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Sergibus
Sergibus
Отправлено 28 Январь 2022 - 13:29
Всем добрый день.
Я новичок и нужна помощь, надеюсь получится её получить.
Имеется станок - фрезерный с ЧПУ у которого умирают мозги. Ремонтировать его уже не получается... В связи с этим появилась идея поставить новый контроллер, что в свою очередь тянет за собой установку драйверов и инвертора. В принципе уже подобрал ШД подходящие по диаметру вала и крепёжным отверстиям (86HS100-5004) и драйвера к ним. Шпиндель хочется сохранить штатный т.к. у меня их 5 штук. Параметры следующие 1,3 кВт 10 000 - 60 000 об./мин трёхфазный. Нужна помощь в подборе инвертора и рекомендация в выборе мозга. Да основная загвоздка в том, что необходима автосмена инструмента с измерением вылета фрезы. В настоящий момент это реализовано так: Если некий пенал на 5 инструментов и рядом датчик. При поступлении команды на замену инструмента станок движется в область пенала, останавливается над ячейкой с с установленным инструментом, опускается, открывает замок, поднимается, закрывает замок. Движется в позицию над ячейкой с инструментом который необходимо взять, открывает замок, опускается, закрывает замок, поднимается. Движется в положение над датчиком, опускается и производит измерение. После этого возвращается к выполнению обработки.
Кто, что может посоветовать???
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 13:41
Рекомендуемые частоты шпинделя или его марка?
#3 OFFLINE   Sergibus
Sergibus
Отправлено 28 Январь 2022 - 13:57
вот фото шпиндель.jpg .
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 14:02
NcStudio V8, плата PM95A c Lambda 4S справится (мануал). Тыщ 100 обойдется, как на алике. Есть тут один человечек - официал от Вайхонга.
Энцеху V8 можно скачать, интерфейс поюзать. Она в демо-режиме работать умеет. У меня есть, если чо.
Мач 3 тоже смогет конечно. Люди работают, программируют его успешно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2022 - 14:05
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 14:04
а родные ПЧ к нему есть?
#6 OFFLINE   Sergibus
Sergibus
Отправлено 28 Январь 2022 - 14:09
Мач 3 выглядит бюджетнее.
что такое ПЧ?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 14:16
Не то слово.
Но не у каждого много "длинных зимних вечеров".
#8 OFFLINE   Sergibus
Sergibus
Отправлено 28 Январь 2022 - 14:27
Не то слово.
Готов потратить много вечеров, т.к. в настоящий момент три станка работают, а это не жалко на эксперементы, но с таким прицелом, что в дальнейшем можно будет применить полученный опыт к ещё работающим станкам.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 15:02
Тогда начните с поиска какой-никакой материнки с возможностью снять с неё два реальных ЛПТ-порта.
Купите на авито или на алике дешманскую трехосевую игрушку, чтоб Станок не портить.
Паяльник, светодиоды, резисторы.
И вперёд- осваивать мач и программирование а-ля бейсик.
Вот только не знаю на каком форуме больше программистов мача. Дифсит.
что такое ПЧ?
Частотный преобразователь, частотник, инвертор, в который провода от шпинделя заходят.
По уму таких по одной штуке на каждый шпиндель.
Драйвера-то двигателей популярные, или тоже коробки с непонятными функциями?
Ох-хо. Что-ж Вы делаете на шести таких шпинделях? Платы сверлите что-ли? Фото бы всего для интересу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2022 - 14:52
#10 OFFLINE   Sergibus
Sergibus
Отправлено 28 Январь 2022 - 15:27
Станок с одним шпинделем, в хозяйстве их всего шесть штук и переходить на другие экономичести не оправдано.
частотный преобразователь конечно есть, но вот способ управления им не известен. Вернее так, сейчас всё управление станком это при здоровенные платы с распаянными на них микросхемами. Удалось вычистить драйвера, они сменные и вынимаются. Но как всем этим делом управлять... Документации нет. Пару лет назад туда уже кто-то зализал и что-то паял...
Сейчас пропала связь с компьютером и не на пульте появилась ошибка "182" что означает, драйвер не готов.
Вот так выглядят платы управления
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
