Сбой станка, после сталковением с препятствием
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   SokolCG
SokolCG
  • 14 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 26 Январь 2022 - 13:59
Добрый день. Подскажите пожалуйста где искать причину. Ситуация такова, станок с полем 1600х900, контролер AWC708S, движки Leadshine ISS57-20, при резки изделия из фанеры 6мм, головка зацепилась за обрезок изделия и уперлась в ламель, в результате чего произошел сбой станка. При перезапуске от отработал нулевые точки от концевиков и идет к исходной точке, но не доходит теряется кордината ноля как я понимаю именно по оси Х. После чего он ведет сябя не ординарно в этой чати поля. Я на рисунке отметил ее красным цветом. В остальной части все ок и режит и управляется в ручную. На видео на 29сек. https://youtu.be/bIrbUWZ4nYU видно как он ведет себя. Т.е. заходя в эту область поля он перестает работать правильно и не управляется по Х в ручном режиме. Ремни проверил на вид все целые.  Но слышен какой то в этом месте толи стук толи щелчек. Буду рад вашего совета.
Сообщение отредактировал SokolCG: 26 Январь 2022 - 14:48
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:03
Выключите, руками сдвиньте портал, включите.
#3 OFFLINE   SokolCG
SokolCG
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:29
И далее, что? Делал не однократно. Если задаешь исхлодную точку согласно рисунка в белом поле станок работает нормально, как только перехводишь ее в красное поле все станок начинает глючить, произойдет потеря координаты по оси Х и все сбой, начинаешь с ресета. Стоп. И новая точна в белом поле.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:31
в месте сбоя движения остановить станок , отметить участок ремня огибающий приводной зубчатый шкив ,отъехать в сторону и еще раз проверить в отмеченном месте ремень
#5 OFFLINE   SokolCG
SokolCG
  • 14 сообщений
Просто рабочее поле стало по оси У не 900, а к примеру 600
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:34
Мне было лень програмно разбираться с подобной ошибкой, просто передвинул портал руками и поле изменилось.
#7 OFFLINE   SokolCG
SokolCG
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:36
Наблюдая на дисплее станка из менения кордиат по х, заметил в этом месте такую картину. пока станок возвращается в начальную точку в 1600 по х и 900 по у. он меняет координаты верно до места сбоя. А этом месте происходит какой то щелчек и он далее не доезжая до крайних координат выдает на дисплее уже конечные координаты 1600х900
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:37
Загоняете кнорками портал до упора, выключаете, сдвигаете руками, включаете.
А так-то можете предварительно обнулить последнюю точку.
Сообщение отредактировал vv92: 26 Январь 2022 - 14:39
#9 OFFLINE   SokolCG
SokolCG
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:40
Просто не могу понять это программная или механическая ошибка
Делал так, все он может отработать, стать в начальную точку. Но через какое то время не угадаешь когда. Когда ставишь изделия на рез. Он падлюка может потерять точку 0 и накладует рез на рез.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Программная конечно.
#11 OFFLINE   SokolCG
SokolCG
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:41
Если залить заново по, поможет?
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:43
У вас настройки в мозгах станка. Если перезальете, вдруг случайно сохраненные в станок, поможет.
#13 OFFLINE   SokolCG
SokolCG
  • 14 сообщений
Понимаю, что нужно будет после заливки настраивать движки заново. и другие параметры
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 14:58
Кстати, можете обмануть станок, увеличив поле.
#15 OFFLINE   SokolCG
SokolCG
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 20:54
Что в этом случае произойдет? не допонимаю?
