Переделка multicam 1000 под контроллер RichАuto А11
Замена контроллера
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Коробейник
Коробейник
  • Из:Кант
Отправлено 25 Январь 2022 - 18:57
Все вздравствуйте!! Подскажите пожалуйста мне, хочу вдохнуть вторую жизнь в станок multicam, хочу простую систему не так дорого обслуживаюся, если при замене контроллера на А11 сильной кровью не обойтись? Замена двигателей, драйверов блока питания.., буду рад каждой информации, киллморген движки и дрова на мультике, блок питания 24v 5A
Сообщение отредактировал Коробейник: 25 Январь 2022 - 22:21
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Январь 2022 - 19:18
Фото внутренностей покажи. Чем подробнее, тем лучше.
#3 OFFLINE   Коробейник
Коробейник
  • Из:Кант
Отправлено 25 Январь 2022 - 22:57
Фото, в этом блоке какой то спайделектрик жил, последний ремонт/замена была синего блока, 200т.р новый стоил
Сообщение отредактировал Коробейник: 25 Январь 2022 - 23:07
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 554 сообщений
Отправлено 25 Январь 2022 - 23:16
Года четыре назад с приятелем приходилось переделывать MultiCAM 1000 серии, правда делали на NCStudio дешнянскую, т.к. надо было срочно, а пульта под руками не было... Еще и релейный автомат выравнивания портала ставили, но, убей бог тапком, не помню, какие там были драйвера шаговых двигателей!!!! Вроде родными обошлись... У меня почему-то не сохранены в архиве данные по той переделке... Поподробнее входа у драйвера отфотайте, дабы было видно надписи у разъема... Какие датчики (маркировка) отфотайте... Ну и какое напряжение идет на драйверы шаговых двигателелй померьте...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2022 - 23:28
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 25 Январь 2022 - 23:24
Выкидываете все , до ШД и будет хорошо работать.
Не один станок починил так. Механика там приличная, электоника как все у современных американцев, через жопу.
#6 OFFLINE   Коробейник
Коробейник
  • Из:Кант
Отправлено 26 Март 2022 - 17:33
С замерами напряжения чуть туговато у меня, схема драйвера, если кто знает драйвера на 7.3Ам, подскажите пожалуйста
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Март 2022 - 15:46
Пиковый ток у этой штуки 7.1А, напряжение питания 75В постоянный ток.
Мануал тут
Страница 13 если чо...
Не вижу проблем с сопряжением его с А11
Смущает оторванный дроссель и подпаленные дорожки... но это ваши проблемы.
24В на питание пульта у вас в станке есть. Сам пульт потребляет где-то 0.5А.
Удачи!
Сообщение отредактировал Gosha: 28 Март 2022 - 15:47
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 554 сообщений
Отправлено 28 Март 2022 - 16:38
Мануал тут
На стр. 2-8 распайка входного разъема этих драйверов - теперь без проблем можно брать и  переделывать малой кровью...
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Март 2022 - 17:35
Вадим, я думаю вся распиновка не важна.
Подключить степ-дир к пульту, настроить шаги-на-мм, и будет ездить
С датчиками и то, как мне кажется, проблем больше будет
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
