2D выборка получается на 2мм глубже чем заданна в УП
Настройка калибратора Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Кочевникник
Кочевникник
  • Из:Бишкек
Отправлено 21 Январь 2022 - 23:47
Всем привет! Коллеги, подскажите пожалуйста, почему Мач программно делает выборку глубже заданной УП (АРТКАМ 9) на 2мм, в УП глубина 42мм, а по факту режет 44мм. В левом окне Мач3, где считываются координаты всё правильно, Z-3.00 и т.д. до Z-42 , 14 проходов, а по факту в окне оси Z первый проход -5,(с лишним)  и остальные проходы по 3 мм и в конечном результате выбирает 44 мм а не 42мм как в УП. Да, 3мм задана максимальная глубина в настройках фрезы. Спасибо за внимание!
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 22 Январь 2022 - 01:14
Привязка инструмента лажает
#3 OFFLINE   Кочевникник
Кочевникник
  • Из:Бишкек
Отправлено 22 Январь 2022 - 23:26
Спасибо за внимание! Дело в другом. Снимаю вопрос с повестки дня! Дело было в коряво установленном Мач3, т.е. деинсталяции при переустановке было мало. Почистил реестр, установил Мач и всё чётко работает! И, даже отправив станок домой (ref all home), станок перестал по два раза обнулять каждую ось.
Темы с аналогичным тегами Настройка калибратора, Несовпадение размеров
