Несовпадение размеров в определенном участке рабочего поля
Несовпадение размеров Геометрия станка
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Diim000
Diim000
  • 13 сообщений
Отправлено 19 Январь 2022 - 23:51
Друзья, прошу совета куда копать…!
Станок самодельный. швп 1605, рельсы 1605, рабочее поле 600х1000. Двигатели sumtor 1.8 3.0A. На оси У стоят 2 двигателя, с каждой стороны. Блок питания 360-36В, драйвера DM556, управление под Mach3.
Глюк такой: ноль (точку старта задаю в левом нижнем углу) если теоретически поделить поле 600х1000 на три участка 200х1000, то в крайнем левом участке рабочего поля смещение детали от заданных размеров ровно минус 1 мм. При попутном резе.
На остальных участках рабочего стола (середина и правая сторона) детали вырезаются точно в размер.
В ноль возвращается точно.
Изначально стояли драйвера ТВ 6600, поменял на ДМ 556. Ситуация не изменилась, поменял все муфты, переустановил ПО, поменял правый ШВП, грешил на него, станок заземлён, наводок нет, смещений хаотичных нет.
Куда копать я уже не знаю……
Такая ситуация последний год. Станку 5 лет. Изначально 2 года просто стоял. 3-й год резал иногда, раз в месяц 1-2 детали. Последних 2 года станок работает каждый день.
Забыл главное, смещение по Х
Программы пишу а Арткам 2018
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 19 Январь 2022 - 23:53
Не читая всего этого, уже хочется взглянуть на рельсы 1605. Покажите это чудо, молю!!!!
#3 OFFLINE   Diim000
Diim000
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Январь 2022 - 00:17
С телефона пишу… не знаю как вам ответить….))
Направляющие, если быть точнее)
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 20 Январь 2022 - 00:22
То что ШВП 1605 вы написали, а где направляющие 1605? Ну пальцем ткните в конце концов
#5 OFFLINE   Diim000
Diim000
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Январь 2022 - 00:28
Дружище, не суть в терминологии! Суть в помощи, той проблемы что я описал
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 20 Январь 2022 - 01:09
Суть в том дружище, что надо быть уверенным в том что установлено.
А вдруг там 1604 или на дровах шаг не тот, опять же что в матче прописано, люфты в муфтах? И о всем этом только Аллаху известно.
Нет полноты картины
#7 OFFLINE   Diim000
Diim000
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Январь 2022 - 01:31
Было сделано:
поменял на всех осях подшипники линейные э.
Поменял швп вин, сначала по Х, потом справа по У
Поменял плату управления мач
Поменял винт Швп справа
Поменял подшипники удерживающие шва на концах.
Все смазал, не заедает, не скрепит.
На драйверах поставил шаги согласно таблице.
Переустановил ПО полностью.
После всех этих замен и танцами, все равно блин смещение в правой части станка на - 1 мм
Делаешь погрешность на +1 мм к детали, по Х, деталь тогда режется в размер
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Январь 2022 - 09:48
геометрия хромает,похоже...
#9 OFFLINE   Diim000
Diim000
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Январь 2022 - 14:26
Да вот тоже думаю что перекос….
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 20 Январь 2022 - 19:36
Так бы и говорили, диагонали измеряйте
#11 OFFLINE   Diim000
Diim000
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Январь 2022 - 21:42
Точки отфрезеровал по углам рабочего поля.
Замерил одна диагональ меньше на 1 мм
С нижнего правого угла до левого верхнего угла 984 мм
С нижнего левого угла до правого верхнего угла 985 мм
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 21 Январь 2022 - 00:14
Чтоб избежать в дальнейшем подобной эпидерсии, есть 2 варианта
1 Если есть свободная ось на контроллере, сделать ее подчиненной, установить на нее датчик НОМЕ (с регулировкой)
2 Купить плату выравнивания портала, и так же установить на нее датчик НОМЕ (с регулировкой)
Выбирать вам
#13 OFFLINE   Diim000
Diim000
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Январь 2022 - 00:20
Так у меня стоят датчики выравнивая по оси У. По одному на каждую сторону……
#14 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 21 Январь 2022 - 00:29
Так это меняет дело. Отрегулируйте положение датчиков.
#15 OFFLINE   Diim000
Diim000
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Январь 2022 - 00:36
Да я уже как только их не регулировал!
Что-то не получается……
#16 OFFLINE   Diim000
Diim000
  • 13 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2022 - 23:11
Если кому будет интересно чем у меня закончилась эпопея. То все дело оказалось в системном блоке. Купил 4 пенёк (старый) и темперы все детали режутся в размер на всем рабочем поле
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров, Геометрия станка
