код g40 в ПУ
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   uspd66
uspd66
Отправлено 18 Январь 2022 - 17:01
Ребят подскажите, кто знает. Проблема такая: на плазме при переходе после резки "спаренной" детали (резка по общей линии) на одиночную деталь дуга зажигается в воздухе. Если все детали одиночные - режет нормально. Программу управления делаю в ProNest. Если в программе управления между деталями руками прописать строку G40 то глюк исчезает. Итак вопрос: Какую функцию в настройках машины нужно включить, чтобы при выводе программы на чпу автоматически прописывался код G40 между деталями?
Далее пример проги. 3 квадрата 150х150. первые два режутся по общей линии, третий отдельно. При переходе на третий дуга зпжигается до опускания сопла.
G21
G91
(CutPro Wizard - Load Material: Mild Steel;6000.mm x 1500.mm;6.mm)
M36 T1
M37 T1
G00X175.076Y160.177
(Seq 1 - 150?150_22_???)
M07
M51
F2500.
G01X-10.
G01X-149.999
G01Y150.
G01X149.999
G01Y-150.
G01Y-149.999
G01X-149.999
G01Y149.999
G01X-5.
M08
G00X150.1Y320.177
(Seq 2 - 150?150_22_???)
G41
M07
F2500.
G01Y-10.
G01Y-149.999
G01X-149.999
G01Y149.999
G01X149.999
G01X5.
M08
G40
M19
M02
#2 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 29 Март 2022 - 07:48
Может и нимношк поздно, но уточню:
стойка ЧПУ какая?
что такое в УП CutPro wizard?
какой постпроцессор используете?
И врядли вы ответите, но всеже: почему при резке первой детали (сдвоенного квадрата) у вас не вставляется G41? как коррекция на инструмент осуществляется?
#3 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 312 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 30 Март 2022 - 23:28
http://mir-cnc.ru/to...onest/?p=354476
