Здравствуйте. Купил на днях китайский cnc3020 с 5 осью (примерно как на картинке под спойлером), чтобы резать мелкие детальки из капролона. 5 ось нужна как вспомогательная (вместо делительной головки, поворотного стола и прочее). Кто использует похожую китайщину (или что-нибудь классом повыше), подскажите, как вы выравниваете детали, закреплённые в таких поворотных столах? Есть ли в маче функционал для автоматического выравнивания по таким заготовкам, или тут только ручками?
Автовыравнивание детали, закреплённой на поворотном столе
chtulhu
, 18 Янв 2022 00:10
Сообщений в теме: 2
Отправлено 18 Январь 2022 - 00:10
Скрытый текст
Отправлено 18 Январь 2022 - 08:56
До соток,поди,выравнивать надо?
Или сразу в микроны уходить?
Можно изловчиться каким-то скриптом,типа поиска цента отверстия,только с качелями пятой оси.
Можно просто ставить щуп и выводить руками.
Точность патрона сомнений не вызывает?(выглядит не очень)
Концевики всякие ещё понаставить можно.
Судя по фото - там предстоит много увлекательной работы...
Можно и чудеса делать.Просто это займет больше времени,чем на промышленных машинах.
Отправлено 18 Январь 2022 - 10:24
Нет, сверхвысокая точность не нужна, игрушка всё таки. Я планировал собрать самопальный щуп типа такого
Скрытый текст
и обмазаться самописными скриптами по нахождению всего на свете (горизонтальной плоскости, вертикальной, центра прутка, компенсации отклонений от горизонтали/вертикали и прочее), а потом подумал, что кто-то наверняка похожей проблемой заморачивался, и может, уже есть решения (те же скрипты), которые пришли с больших станков
