Резка лазера не совпадает с УФ печатью
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   barnez
barnez
  • Пол:Женщина
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 18:48
Добрый день!
Станок LT-1390 режет рамку криво, причем чем левее, тем более он смещает.
Делается файл в corel x8(и файл для УФ печати и файл резки). Файл для УФ печати отправляется на печать на УФ станок, а рамка отправляется в RDWorks v8
там параметры реза настраиваются и на станок, потом режется на станке(чтобы было быстрее).
В итоге рамка не совпадает с УФ печатью и получается такая лабуда как на первом фото.
Прошерстила форум, мастер пробовал решения некоторые(ремень затянул и меняли вроде настройки в RDWorks vendor setting), но все равно режет криво.
Несколько таких станков и все съезжают. Хотя раньше резало нормально, файл не меняли и в какой-то из дней начало съезжать. Причем проблема в несовпадении реза и УФ печати, а если просто резать, то нормально. По образованию я и близко к этой теме не стою и работаю относительно недавно, поэтому решила обратиться на форум за помощью, так как не понимаю куда в этом случае копать, на что обратить внимание и в чем проблема. Пробовали и сначала резать , а потом печатать УФ(проблему решает, но на больших партиях в 1000 шт. мастер на УФ заманается).
Буду очень благодарна за помощь.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 19:58
Лазер выглядит аккуратненько.
Сегодня заглянул в микроволновку и обнаружил там кусок пиццы месячной давности.
Мужик в гастрономе: у вас есть сыр дор блю? С плесенью, такой.
Нет. Есть только сосиски дор блю.
А так-то, профилактика нужна, но скорее всего файл поправить.
Сообщение отредактировал vv92: 24 Декабрь 2021 - 20:03
#3 OFFLINE   spryt
spryt
  • 6 сообщений
  • Из:г. Махачкала
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 18:54
Начало координат у обоих станков разное.
#4 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 20:00
Механика или движок в лазере (при условии правильных настроек лазера)
Тогда проблема в УФ печати или в материале во время УФ печати.
По последнему ничего не буду предполагать. Как вариант либо зажимаете/поджимаете - сильно либо сохнет либо не правильное хранение. напитывается влагой и расширяется или наоборот засушивается и сжимается
несколько станков - может эл. наводки начались в сети
у ремня должно быть среднее натяжение.
И не слабо но и не сильно. (интимный момент надо признаться. Каждый понимает и делать по своему).
на пример на Эпилогах лазерах (США) это делают негры, но у них есть Прибор. (для натягивания) Это я на фото видел
При очень сильно натянутом ремне, можно перекосить вал двигателя - вот здасьте и смещение.
Это тема для гадания, слишком много данных которые противоречат другу другу.
Чтобы от этого "избавиться" - линейкой или еще чем измерьте габариты УФ печати и отдельно порежьте материал и там измерьте.
Если габариты совпадают и там и там - это одно - налицо где то смещение, если не совпадают то виноват тот где не совпадают.
P.S. За лазер в таком состоянии на нормальном производстве - надо ШТРАФОВАТЬ!
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 25 Декабрь 2021 - 20:05
  • -1
#5 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 26 Декабрь 2021 - 22:27
Геометрия у вас на станках не совпадёт.
Дело в том, что у лазерных станков, геометрия далеко не идеальна и зависит от множества факторов, от банального износа, до разного натяжения ремней.
По этому и режутся круги не круги и квадраты не квадраты.
Вариантов несколько:
- исправлять геометрию лазерных станков, причём всех.
или
- вычислить погрешность каждого станка, вносить погрешность в изображение индивидуально для каждого лазерного станка.
Значит вы не работали на производствах где 2 оператора на 20 станков :)
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 13:25
Зря Вы так. У хорошего руководителя на десяток станков есть техник, иногда не на окладе.
Не по наслышке, если чё.
#7 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 15:32
P.S. Если Автор ничего не путает....................
На мой взгляд абсолютно противоречивые данные.
Про ремень я подробно написал не просто так, если "МАСТЕР" перетЯнул ВСЕ ремни, то решение проблемЫ на лицо.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 27 Декабрь 2021 - 15:42
#8 OFFLINE   barnez
barnez
  • Пол:Женщина
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 16:02
Раньше проблем не было. Смещений не было. В один из понедельников, когда я пришла на работу сказали, что начало съезжать, хотя ни файл резки ни файл для УФ печати не менялся.
p.s. на работе поправили, сказали, что съезжает все, даже если резать без УФ печати
не совсем понимаю как это делать, можно ,пожалуйста, поподробнее?
#9 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 16:37
Вот это ключевой момент. единственный и важный - все остальное "вода".
Я правильно понимаю. что в один день ВСЕ лазеры (сколько у Вас их?) начали резать - "криво"?
Если это так, и я понял правильно то разбираться нужно с настройками лазеров. (С большой вероятностью что то - слетело).
Я не спец по китай лазерам, самоустраняюсь. :hi:
PS Про натяжение ремня писал. если на выходные мастер перетянул, то в понедельник такое могло быть.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 27 Декабрь 2021 - 16:39
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 18:47
Слабак!
Тем сотрудникам, что имеют доступ до лазеров, но не имеют доступа до УФ принтера, нужно повысить зарплату, или ихсцукоуволить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Декабрь 2021 - 19:26
#11 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 19:49
Слабак!
Влепил бы мне минус и не мучал бы человека.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 01:41
Ты минуса так быстро не заслужил.
А человек пусть смотрит, как я тебя мучаю - опыта пусть набирается.
