Замена флэшки на LNCM510i станок Beaver 26AVTS
стойка LNC Beaver AVST
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 12:03
Столкнулся с проблемой при попытке заменить CF карточку на станке на карту большего размера (64 Мб на 256 Мб). Скопировал флэшку при помощи программы Flashboot. После замены контроллер загружается с новой флэшки, но выдаёт запрос на регистрацию и без ввода кода не работает.
Код я не знаю, а производителя станка найти не могу. Обращение к производителю контроллера ничего не дали (кроме предложения купить флэшку, а вот про код активации они говорят что его установил производитель).
Может у кого был опыт замены флэшки на этом контроллере?
Либо есть сайт производителя (на станке написано beaver victor) или какие его контакты?System_starts.jpg
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:24
www.kami-stanki.ru
В россии биверами торгуют в основном они
#3 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 23:15
К ним я обратился в первую очередь, но ни в сибирском филиале в Новосибирске, ни в Москве они мне так и не смогли дать вразумительный ответ.
Формулировка "Мне не хватает размера флэшки в 64 Мб для загрузки управляющей программы со сменой инструмента" неизменно ставила их спецов в тупик. Они отправили меня в LNC где также мало чего сообщили нового, кроме того что надо купить у них новую флешку.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 00:40
В Китае между двумя станками переставляли флешки - работали станки, но на большие не заменяли...
#5 OFFLINE   Столяр
Столяр
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 01:25
Добрый день. На станке накрылась CF заменил на другую. Ставил DOS с дискеты потом копировал файлы через картредер с резервной копии. Потребовал пароль . Сделали запрос продавцу получили новые файлы установили запустили все в иероглифах но работает. Путем недолгих манипуляций не вдаваясь в подробности заменили в нашей версии программы файл на китайский и все заработало как прежде.
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 03:46
А мне тут на днях подарили флешку Kingston data traveler 512Mb, так вот она станком не видится вообще, хотя комп с ней прекрасно работает.
Форматировал и в ФАТ, и ФАТ32 - без толку.
Пока отложил, но хочу разобраться что к чему.
#7 OFFLINE   Столяр
Столяр
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 12:21
Загрузись с дискеты и делай все под DOS перенеси систему на флешку и все заработает. я не помню точно помоему команда sys a c
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 01:11
Так на китайской версии и работаете? есть-же возможность его перевести в английский...
#9 OFFLINE   Столяр
Столяр
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 03:09
Работаем в английской. Заменили только несколько файлов взяв их из другой версии.
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 09:14
Из под доса на станке загрузиться? Дисковод конечно можно туда подключить, но вот сама установочная дискетка и инструкция как класс отсутствуют.
А какой файлик заменяли на китайский?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 23:02
Эта стойка (LNC) представляет из себя обычный PC-компьютер в пром исполнении флешкой вместо винча - сняв заднюю крышку можно подключить и нормальный монитор и флоппик и полную клаву с мышью, а выставив в BIOS откуда загружаться - можно и с дискеты загрузиться... - приходилось с такой стойкой запускать станок - для изучения структуры брал старую загрузочную дискету с DOS6.22, VC и EGARUC -ом (все это входит на один флоппик) и лазали по стойке в привычном досе с более - менее нормальной оболочкой, хотя волкову командеру предпочитал дос-навигатора, но волков очень маленький - его и писал на загрузочные дискеты...
#12 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 13:31
С этой стойкой есть ещё такая проблема, что на подключенный внешний монитор сигнал не идёт. То есть я подключаю туда флоп, клавиатуру с мышкой и монитор, но сигнала нет. При этом при попытке зайти в биос он запрашивает пароль (можно конечно попробовать сбросить, но это в данном случае проблематично, лучше бы пароль знать). При этом ход загрузки отображается только на маленький жк экран, на котором видно 1/6 часть экрана биоса и не видно сообщений при загрузке :good:
Вообщем, можно считать что монитора нету. Поэтому я и спрашиваю, где загрузиться под досом и как выглядел процесс копирования с флешки на флешку под досом :)
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 09:00
Значит ваши китайцы так дополнительно защищают - на тех станках, что приходилось делать такого не было и систему копировал тупо в волкер командоре с переносом загрузочной области командой sys c: a: ( копирование загрузочной области с диска С: на диск А:, вроде так - лень лезть в справочник по DOS, а из памяти это стало потихоньку выветриваться в связи с редкостью применения)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Ноябрь 2010 - 12:21
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 05:48
попробуйте позаменять файлы с другого станка ,где код не требует.
...посмотрел -там есть файлы \LNCM500\MACHINE\ REGISTER.INI и REG.DAT может они и нужны?.
скопировал основные файлы...LNCm500.rar (1.4 МБ)
Точно проверить нет возможности...просто ездил подключал ,заодно воспользовался :blush:.
Сообщение отредактировал MiG: 25 Ноябрь 2010 - 05:56
                     | cncservice |
#15 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 21:07
Замена файлов не помогла. Также просит регистрации...
#16 OFFLINE   iturup
iturup
  • 15 сообщений
  • Из:Дзержинский, МО
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 22:49
Я у себя успешно переселил систему на флешку 1 Гб. Для этого установил на комп под Винду Акронис Тру Имейдж, и подключив флешку со станка к компу через картридер, сделал копию "раздела". Потом эту копию восстановил на новую флешку вместе с MBR. Все успешно работает! Активацию не требует. Проделываю это второй раз. Первый раз "переселял" систему на 256 Мб. CF
PS/ Размер копии смешной - меньше 9 мб.
#17 OFFLINE   NaderAlshwafi
NaderAlshwafi
  • Из:Йемен
Отправлено 10 Январь 2025 - 01:23
Всем привет у меня такая же проблема помогите пожалуйста
Темы с аналогичным тегами стойка LNC, Beaver AVST
