Ограничительное поле при привязке щупом
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Kraft28
Kraft28
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 02:38
Добрый вечер столкнулся с такой проблемой на станке DMU60 evo ЧПУ sinumerik 840d sl
При привязке плиты измерительным щупом DMG по отверстиям выдает ошибку о том что наезжает на концевик хотя при физическом перемещении там еще запаса около 100мм,я предпологаю что это связано с полем безопасности который где то прописан в цикле замера, потому как при появлении ошибки она ссылается на конкретный кадр, значит где-то в станке есть корневая программа, может подскажите где ее искать? ниже прилагаю фото то что пытался привязать и монитор с ошибкой
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 09:40
Софтлимиты посмотрите
А картинки в "расширенной форме" вставляются
Сообщение отредактировал Dark Knight: 21 Декабрь 2021 - 09:41
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 13:00
В кадре система просто обнаружила превышение допустимого диапазона перемещений, заданного ранее где-то в настройках стойки.
Конечно допустимый диапазон перемещений зависит от оснастки, которая навешана или может быть навешена на станок.
Так что осторожнее там чего-то меняйте. А то после Вас поставит кто потом плиту толще, и станок в нее головой и въедет.
В NcStudio есть кнопка "игнорировать датчики". При этом на экране появляется раздражающее предупреждающее окошко. Наверняка и в Синумерике тоже предусмотрено подобное.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2021 - 13:02
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 16:56
Нету. Надо в параметрах указывать размер станка. Он и определяет лимиты.
Лимиты для циклов обычно указывают как R переменные (пользовательские), или - в теле цикла описывают переменные. Реже как MC переменные = это для продвинутых, хотя DMU люди образованные...
Читайте мануал на запуск и настройку этой стойки - на сайте Siemens все мануалы есть. Кстати - будет необходим достаточный уровень доступа = ключ + пароль.
#5 OFFLINE   Kraft28
Kraft28
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 01:05
А где находятся софтлимиты?
У меня возможен 3 уровень доступа и пароль знаю, вот и хочу узнать где точно искать тело цикла для редактирования
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 09:36
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 13:22
MD36100/36110 определяет лимиты осей. Кстати надо снять еще и защиту от изменения этих параметров.
Я-бы советывал обратиться к изготовителю станка, т.к. ваши эксперименты могут очень дорого обойтись.
Напомнить, что надо уметь и сделать ПОЛНУЮ резервную копию имеющейся конфигурации?
#8 OFFLINE   Kraft28
Kraft28
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 02:54
MD36100/36110 это машинные данные, Знаю что с этим играть опасно.
Интересует где можно найти тело этого цикла, так как во время ошибки он ссылается на кадр и уже в нем говорит об ограничении
Вот такая ошибка, да в описании ошибки есть ссылка на MD36100/36110,но не хотел бы залезать туда
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Январь 2022 - 17:57
Режим наладчика и тогда можно искать на системном диске /SD карте.
Макросы открываются сразу со стойки и обычно по заготовку можно понять что он делает. Если нашли подходящий - вставить в него М0 + MSG и запустить. Так отловите правильный-ли это макрос, итд.
Иногда в режиме Single Block выдает на экран выполняемый макрос, но это зависит от настроек стойки и обычно этот функционал отключен и системные макросы на экран не выводит.
Еще из PLC можно вытянуть какой макрос запускается при вызове некой функции.
Ныряйте, там увлекательно.
