Всем доброго времени суток.
Я новичок в работе с Alphacam 2015 и Xilog Plus, так что не судите строго, суть проблемы: пытаюсь научиться пятиосной обработке, а точнее, как сделать так, чтобы ксилог понимал, что обработка происходит под углом? Сверление отверстий работает нормально - происходит наклон оси инструмента (сверление делал через авто-z), а вот при любом виде фрезеровки инструмент работает в 2D - без наклона. Я так понимаю, что нужно как-то трансформировать плоскость в ксилоге. Пробовал выставлять кнопкой "Define 3D Plane" в меню ксилога встроенном в альфе и через сам альфакам, но всё не то.
Set Xilog Attributes - есть ещё такая кнопочка, пробовал в неё тыкать, но что там конкретно выставлять не совсем понимаю и то ли это, что нужно мне?
Посоветуйте хоть что-нибудь, люди добрые!(
Ссылка на мои потуги:
https://drive.google... ... sp=sharing
P.S.: Есть ли какая-то возможность писать УП для этого станка из под альфакама 2020 или чего-то другого? Просто постпроцессор еле настроили на альфу 2015, на 17 уже не захотел устанавливаться, говорят, проблема в драйверах, но пробовал на разных ПК и везде результат один - ксилог в интерфейсе альфы 17 не появился, а значит и ПП его выбрать нельзя.
Проблема с фрезеровкой под углом на SCM Record 110 AL Prisma
drakulawz
, 06 Дек 2021 18:35
В теме одно сообщение
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 18:35
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 17:50
Проблему частично решил, виноват ПП, но что с ним и как его поправить - без понятия. На другом ПК стоит какой-то другой ПП и он нормально постпроцессирует.
