FANUC CX-D21LiA5 (robodrill 5 axis)
#1 OFFLINE   fragvoodoo
fragvoodoo
  • Из:Щецин
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 12:32
Помогите!) работаю на таком аппарате FANUC CX-D21LiA5, достаточно комфортный 5ти осный станочек, если вопросов по круговой интерполяции, дуговой, фрезеровке по спирали и т.п. у меня нету то есть банальный по расчету геометрии при повороте оси, допустим:
 деталь цилиндр 40мм длинной 172мм с хвостиком(0.2 -0.35мм) с отверстием 6мм насквозь от одного из краев на расстоянии 15мм (+0.24мм)  зафиксирована с поворотом оси  - задача: фрезеровать от центра отверстия одну сторону на расстояние 15мм с толерантностью  +- 0.01мм, а вторую сторону на длину 172 мм + - 0.01мм от получившегося размера  после фрезеровки 1й стороны.
Самый простой способ фрезеровка 1й стороны целой серии, а после просто базировать от фрезерованной стороны - НО!, - как прописать фрезеровку и после поворот оси на 180 градусов с автоматическим вычислением  размера в 172мм?? что бы не вынимать деталь с машины и делать банально все в одной базе
  • 14 572 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 07:12
Здесь вам вряд ли помогут, ибо в основном со станками попроще...
Вам бы на форум СССР3D, где крутые "металлисты" пасутся...
Там ваши "ругательства" быстрее поймут...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Декабрь 2021 - 07:18
#3 OFFLINE   prod
prod
  • 32 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 12:39
возможно используя G54 G55 G56 и т.д.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 13:07
Нифига не понятно на все 146% как выглядит деталь и технология ее обработки , но полагаю  что без допоснастки позволяющей позиционировать заготовку по базовой (ранее отфрезерованной)плоскости  не обойтись.......
Сообщение отредактировал niksooon: 07 Декабрь 2021 - 13:08
