Несовпадение расстояния в арткам и мач3
Несовпадение размеров масштаб
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   saymetian
saymetian
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 27 Ноябрь 2021 - 21:23
Всем привет
такая проблема
сделал вектор в арт каме - создал код  , загружаю в мач 3 -  оси х и у = размеры не совпадают
я понимаю что где то единицы измерения напутаны - где их посмотреть в арт каме ?  при создании файла делаю 250мм на 250м  размер а на станке в разы меньше
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2021 - 21:28
в разы это сколько?,в 25 целых и 4-ре десятых поди размер отличается ........ в коде-то что написано иль жуть какая тайна......?
Сообщение отредактировал niksooon: 27 Ноябрь 2021 - 21:30
#3 OFFLINE   saymetian
saymetian
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 27 Ноябрь 2021 - 21:49
еще сразу вопрос в каком формате сохранять код вс арт каме 2018 ( желательно текстовый файл что бы был ) для мач3 ?
я думаю что дело   при сохранении в арт каме - там были дюймы указаны для кода  вот ищу щас формат
вот такой стоял
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 00:46
вот такой стоял
А почему бы не попробовать G- код?
#5 OFFLINE   Maaks
Maaks
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 21:37
Screenshot_10.jpg такой попробуйте
#6 OFFLINE   Noises1978
Noises1978
  • Из:Moscow
Отправлено 20 Январь 2022 - 19:38
Пользуйся постпроц. G-code.Arcs.tap
Или G-code.mm.tap но первый предпочтительнее. Мач отлично его понимает
Если у тебя станок с поддержкой автосмены то постпроццесор пользуй который выше. Где написано ATC если просто 3 оси то ставь мои и будет тебе счастье
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров, масштаб
