Скачки тока при работе лазерной трубке
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   MADS
MADS
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 15:25
Всем доброго! Купил на китайском заводе лазерный станок. Раньше ничем подобным не занимался, работал электронщиком. Станок приехал целым, ничего не разбито, прямо удивительно. 1600*900, трубка 150Вт. С самого начала возникла проблема- сразу после запуска на проверку, резку,  гравировку происходит бросок тока на трубке до 19-20 мА, ничем не регулируется, после 20 сек работы ток падает до нормы, но во время работы может подскочить в любой момент. Из за этого на гравировке остаются мелкие полосы. После останова и запуска работает нормально. После простоя более 5 мин- все по новой. Китайцы дают маловразумительные советы, типа проблемы с макетом, с неправильным софтом и т.д... Мне кажется, что проблема в блоке розжига. Может посоветуете что нить по этому поводу? Макс ток по паспорту трубки- 28мА, но я ограничил его до 23мА (80%) мощности. Спасибо.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 20:23
раз электронщик ,то думаю сложностей не возникнет всякоразные измерительные приборы подключить на вход IN блока розжига излучателя для посмотреть уровень напряжения на нем. Будут броски напряжения -значит контроллер дурит (по детские проблемы в виде непротянутых контактов думаю упоминать не надо) Не знаю какой у вас контроллер , но приличные могут со вторым излучателем работать- попробуй пересоединиться на него или соберите простейшую схемку из переменного сопротивления и управление мощностью отдайте на откуп ему . Все это ради понять что в системе дурит контроллер или блок розжига............
#3 OFFLINE   MADS
MADS
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 17:47
Вопрос решился и закрыт. Проблема с работой шима в высоковольтнике. Цена вопроса- шим -1.5$ и пол часа на пайку и монтаж. Также прокинул резервную линию от чиллера к руиде, по схеме должна быть, но не было, китайцы кинули только на блок розжига, чтобы защита не сбрасывала. Спасибо.
