Нет воздуха на плазмотроне при резе, но по кнопке тест подаётся
#1 OFFLINE   Mycolor
Mycolor
  • Из:Украина
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 22:25
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, плазморез cut 100 чпу станок. Нажимаю старт реза детали, плазмотрон едет на точку реза, опускается, торкает метал становится на высоту реза и начинает рез но воздух не продаётся на плазмотрон, собственно и реза ни какого. На Мач-3 все обозначает что рез происходит все норм ошибок нет. На плазморезе есть кнопка ^тест газ^ включаеш воздух идёт с плазмотрона все ок. Плазморез работает от ручного рукава.
Плазморез тесла велд cut100
Плазмотрон новый
Росходники новые
Воздух 4 ат
Может Подскажите хоть куда обращать внимание ?
Думаю может мач что-то не включает Может проблема входов от компа до плазмореза.
С уважением
Сообщение отредактировал Mycolor: 17 Ноябрь 2021 - 22:27
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 11:29
По логике у вас команда на включение подачи воздуха не проходит или её в самом файле нет... Но с плазмой и с Mach я не работаю, поэтому конкретики не подскажу, но если бы пришлось заниматься таким, то стал бы смотреть исходя из этого...
#3 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 11:36
Может Подскажите хоть куда обращать внимание ? Думаю может мач что-то не включает Может проблема входов от компа до плазмореза.
если нажать кнопку на ручном резаке, воздух подается?
что значит:
? пытается зажечь дугу? или просто едет по траектории описанной в коде?
для проверки кабеля идущего от стойки до плазмы - отсоедините разъем от стойки и просто замкните его (там должно быть два контакта. по сути, это аналог кнопки на ручном резаке).
чтоб проверить исправность выхода и работы мач3 - подсоедините к этому разъему батарейку с лампочкой и пусть их замыкает мач3.
это как?
можно пример такой команды?
в стойку приходит один двужильный кабель. стойка через реле замыкает эти 2 контакта. остальное чудо с подачей воздуха и розжигом факела происходит в источнике.
#4 OFFLINE   Mycolor
Mycolor
  • Из:Украина
Отправлено 14 Февраль 2022 - 18:41
всем спасибо! проблема была в ТЧС. отправили на сервис все прошло))
