Помогите подобрать серводвигатель
Сервопривод Выбор серводвигателя подбор комплектующих
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Murzi4
Murzi4
  • Из:Минск
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 21:10
Здравствуйте, уважаемые гуру. Помогите, пожалуйста, новичку. Купил драйверы leadshine h2-758. На фото продавцов моторы к ним бывают разными, но чаще всего это cme или hsm серии, соответственно выбор между 86cme45 и 85hsm45-e1. Не очень понимаю, в чем между ними разница, если она есть. Помогите в выборе, или посоветуйте что-то другое. Спасибо
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 11:42
Я не любитель всяких шаговиков с энкодером в заднице, но, если верить продавану отсюда: https://aliexpress.r..._id=65119218324 ,то:
86CME45= 86HBM40-EC-1000 = Stepper 2 фазный NEMA 34 шаговый двигатель
Примечание:
86HBM40-EC-1000 уже Обновился до 86CME45,Вы получите новейшую модель 86CME45, Остальные параметры и производительность остаются такими же, как у старой модели.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Ноябрь 2021 - 11:43
#3 OFFLINE   Murzi4
Murzi4
  • Из:Минск
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 14:09
https://partsupply.3...265527677596772 вот тут написано, что cme это шаговый двигатель, а hsm микс серво. Разве при этом они могут стоить почти одинаково?
Сообщение отредактировал Murzi4: 18 Ноябрь 2021 - 14:10
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 17:03
И то и другое шаговый двигатель с энкодером в заднице, т.е. сервошаговый двигатели, что НЕ является полноценным серводвигателем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Ноябрь 2021 - 17:03
#5 OFFLINE   Murzi4
Murzi4
  • Из:Минск
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 18:31
Т.Е.существенной разницы между ними нет и можно брать CME? Или вообще можно брать любой с энкодером на 6А и не обязательно Leadshine? А в описании моего драйвера 2h-758 написано, что это серводрайвер. Это не важно? Будет корректно работать с любым шаговым двигателем?
Сообщение отредактировал Murzi4: 18 Ноябрь 2021 - 18:46
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 18:37
Я бы поднял бы на двигатель даташит и на основе его принимал бы решения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Ноябрь 2021 - 20:11
#7 OFFLINE   Murzi4
Murzi4
  • Из:Минск
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 18:47
Я потому и спрашиваю здесь, что не имею нужных знаний для того, чтобы даже имея характеристики их сравнить, к сожалению
#8 OFFLINE   Young engineer
Young engineer
  • Пол:Женщина
Отправлено 23 Январь 2023 - 18:14
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при использовании пары шаговый двигатель Nema 17HS4401S с винтом и драйвера ТВ6600 у меня получится достичь очень низкой скорости линейного перемещения? Нужно примерно 20-50 мм/мин. Заранее спасибо за ответ!
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Январь 2023 - 08:36
Что-то подсказать не зная ни шага вашего винта, ни напряжения питания драйвера не получится... Параметры вашего движка гуглятся... А так вот калькулятор на котором можно рассчитать достаточно точно возможную скорость работы вашего движка, да и не только вашего...
Темы с аналогичным тегами Сервопривод, Выбор серводвигателя, подбор комплектующих
