Автоматическая загрузка данных через Excel
#1 OFFLINE   srp
srp
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 19:26
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, возможно ли в Pronest загрузить данные обычных прямоугольников из эксель одним списком.
Т.е. у меня есть список прямоугольних заготовок в экселе, со следующими столбцами: Название, тощина, материал, длина и ширина.
Нужно, чтбы пронест сделал раскрой и показал, сколько нужно заданного листа, в отчете. Например: 6х1500х3250.
Заранее спасибо за оттвет.
#2 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 11:10
Здравствуйте, уже делал такое (http://mir-cnc.ru/to...vba-файлов-nc1/), скиньте вашу табличку
#3 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Из:_
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 22:10
В ячейке A1 указываете ссылку к папке куда сохранять файлы, в файл NC1 записываются размеры, материал (нужно чтобы в базе материалов был такой-же материал что и в таблице) и количество заготовок. файлы с одинаковым именем суммируются
Настройках импорта можно поставить отображение всех типов файлов или с расширением .nc1
Выделяете все файлы (ctrl+A) и добавляете все сразу
В таблице можно сортировать уже импортированные детали к примеру (невидимые в фильтре импортироваться не будут)
Сообщение отредактировал S.Martynov: 15 Ноябрь 2021 - 22:47
#4 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Из:_
Отправлено 28 Июнь 2024 - 18:35
Сделал такую тему:
Создаем надстройку (.xlam) в PowerQwery со списком электронок на сервере (.dxf)
Надстройка висит в фоне. периодически обновляется (макросом)
макросом считываются имена деталей в задании с листа excel, с поиском по списку из надстройки
найденные эл-ки редактируются макросом с прописыванием слоя BOM со всеми данными включая количество, материал, толщина итд
также вся информация шифруется в имени файла (в последствии расшифровывается средствами FastReports отчета)
По итогу программа находит эл-ки прописывает всю информацию, после чего все найденные эл-ки (разом сразу все) по списку закидываем в программу (с уже установленным количеством и всей сопутствующей информацией) время примерно 0,8 сек на сто позиций
PS время на подготовку сокращается в сотни раз
PPS делайте также и все будет карашо )
Сообщение отредактировал S.Martynov: 28 Июнь 2024 - 19:12
