Здравствуйте ! Столкнулся с такой проблемой, заказал с Китая шпиндель GDK105 9Z 1200-9000об. ( частота 20-150)и частотник sunfar E300 3кВт ,220v, подключил к плате опторозвязки DX106 darxton ( согласно описанию) com-cm( земля на частотнике) AO-Ai( вход частотника)+ 10v- +10v , настроил так : f0.00 1/f0.01 150/ f0.02 1001/ f0.03 0.1/f0.04 150/ f0.12 150 / f1.02 0.1/ f1.03 150/ пытаюсь запустит шпиндель с Mach3 , не получается, проверил входное аналоговое напряжение на частотник поступает с платы, при включении шпинделя с программы, попробовал замкнуть FWD и CM шпиндель крутиться на частоте 60 Гц постоянно, не управляясь, если поменять настройки F0.00 3/ F0.02 1000/ включается с панели частотника нормально, помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой, всем заранее спасибо!
Sunfar E300 не хочет запускать шпиндель через Mach3
Денис Хаб
, 13 Ноя 2021 08:03
Подключение инвертора Sunfar регулировка оборотов в Mach3
Сообщений в теме: 2
Отправлено 13 Ноябрь 2021 - 08:03
Отправлено 13 Ноябрь 2021 - 08:56
Кстати , при заданной мощности шпинделя 50% , в mach3,на на аналоговом входе частотника показывает 3,9v
При выключенной программе Mach3, замкнув СМ и FWD крутится на частоте 16Гц
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 12:47
Здравствуйте .
У меня такая же проблема с такой же комплектацией.
Если Вы решили вопрос просьба написать на почту vergol77@mail.ru
Спасибо.
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Sunfar, регулировка оборотов в Mach3
