М-команда на открытие дверей
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Kraft28
Kraft28
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 23:53
Вечер добрый!
Может кто знает какая М-команда открывает дверь в станке на стойке  Sinumeril 840 d sl.?
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 00:13
В каждом конкретном случае это зависит от производителя станка. Можно привязать открытие дверей к любому М коду. Наиболее точно - смотрите описание именно этого станка.
Завтра посмотрю какой код ставят мои поставщики.
#3 OFFLINE   Kraft28
Kraft28
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 00:39
Посмотрите пожалуйста, потому как в мануале не указано, или же он не полный
#4 ONLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 00:47
Есчо раз- мануал на станок шерстить(если есть конечно) ,а не на стойку.  Или вычислить на  каком  выходе привод двери висит ,забраться в недра ПЛК и попытаться понять как он управляется........
#5 OFFLINE   Kraft28
Kraft28
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 01:15
Вот и я так думаю что нужно понять сам принцып отключения замка, а с мануалом все не однозначно, есть инструкция прямо в станке, а все что в комплекте идет именно по железу гидравлике и т.д. схемы
Вы все же гляньте у себя. У меня на работе это станок DMU60 evo
#6 ONLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 01:22
дайте угадаю-  надоело работать с закрытой дверью , край как необходимо засунуть нос ,вернее руки в рабочую зону станка ,а замок мешает?
#7 OFFLINE   Kraft28
Kraft28
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 01:45
Нет, для этого у меня есть просто ключ который могу вставить и обмануть станок, но таким во время обработки не пользуюсь потому как техника безопасности для слабаков ,и я готов быть слабаком если от этого зависит моя жизнь)
Найти эту М-команду хочу для облегчения во время  серийной обработки, чтобы при замене детали. не приходилось каждый раз нажимать кнопку открытия дверей. На остальных станках это как то вшито в команду М30 что автоматически отпускает замок, а при закрытие дверей замок сам хватает
на одном из станков Sinumeril 840 d за это отвечает команда М31-окончание программы возврат в начало и отпускает замок
#8 ONLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 01:51
в MDI  набрать М31 и выполнить цикл ........ это чтоб проверить предположение .
Ну а раз электросхема есть ,то вычислить на какой выход привод замка привязан и далее опять отсылаю к ПЛК для посмотреть
как этот выход управляется .
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Октябрь 2021 - 01:59
#9 OFFLINE   Kraft28
Kraft28
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 02:15
Пробовал, игнорирует, и в конце программы пробовал вставить, тоже самое, программу завершает но дверь не открывает
Попробую
#10 OFFLINE   Kraft28
Kraft28
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 22:14
Добрый день! Вы  посмотрели какой командой у вас может дверь открываться?
