Как отличить бронзу от латуни?
Латунь Бронза
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 13:23
Доступными способами (без спектрального анализа) :-)
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 14:48
Латунь, больше в жёлтый цвет. И мягче/пластичнее.
Сообщение отредактировал Минивен: 21 Октябрь 2021 - 14:49
#3 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 15:02
Спасибо.
  • 14 719 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 17:27
Первые шесть методов....
Можно еще одним методом: по плотности, ибо бронза из-за олова имеет большую плотность...
Химически также можно:
Такой способ является наиболее достоверным для выявления типа сплава. Однако во время реакции металлы разрушаются, поэтому для опыта необходимо использовать небольшие части полного изделия. Также вам понадобится азотная кислота, с которой опасно работать. Весь процесс разделяется на этапы:
  • от изделий откалывается часть металла;
  • смешивается вода и азотная кислота — 1 к 1;
  • металл помещается в подготовленный раствор;
  • проводится нагревание реагентов до температуры кипения;
  • необходимо поддерживать кипение на огне до полного растворения металла.
Далее необходимо визуально осмотреть раствор. Если в реагент была помещена латунь, то жидкость останется прозрачной. Растворенная бронза не исчезнет, а поспособствует выпадению осадка белого цвета.
Недостаток метода заключается в необходимости наличия олова у бронзового сплава. Именно этот металл дает белый осадок.
Такой химией безоловянные бронзы не обнаружить, поэтому для начала я бы поднес все-таки мощный магнит (неодимовый или самарий-кобольтовый), и если будет явное притягивание магнита, то это будет бронза БрАЖ (содержит заметное количество железа), но явно не латунь, хотя может быть и Нейзильбер, хоть и содержащий цинк, но к латуням не относящийся, а магнититься будет из-за никеля, как и Копель, где только медь и никель в большой дозе, или Константан, но последние два сплава  вряд ли встретите в листах, ибо их обычно в виде проволоки выпускают...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Октябрь 2021 - 20:12
#5 ONLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 21:48
Хромель-капель.
Скрипачь, тебе резать или лить? Если лить, не парься.
Не выдумывайте глупастей, мне мама тоже не разрешала с мальчиками танцевать.
Темы с аналогичным тегами Латунь, Бронза
