ArtCam 8.1 ломает свои же файлы сохранения
Зависание ArtCam
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Malisander
Malisander
  • 18 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 22:21
В общем столкнулся с проблемой того, что при сохранении документа (не УП) арткам рандомно ломает своё же сохранение и открыть его потом не возможно, ArtCam виснет намертво.
Но это пол беды, при выборе файла через проводник windows виснет и проводник, перезапускаясь, не возможно посмотреть свойства фала, невозможно удалить т.к. открывается окно и бесконечно ведёт сбор информации для удаления файла. Все попытки удалить чем-либо повреждённые файлы ни к чему не приводят. Содержимое файла не имеет значения, маленький или большой.
Грешил на жесткий диск, на котором были неисправные сектора. Поставил с нуля ОС и всё ПО на новый жесткий, старый вообще отключил. Та же проблема. Файлы битые, удаляться не хотят.
Были такие проблему у кого-нибудь? Решается вообще как-то?
Файлы УП при этом сохраняются безупречно.
#2 ONLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 22:33
А чего ждать от ломаной програмки? Там и лицензия бывает глючит. Не вру.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 22:41
Да все это старье норовят в вин 10 запускать.
#4 OFFLINE   Malisander
Malisander
  • 18 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 22:48
Ну, честно хз. Ломаный Word, Corel и пр. мене никогда таких выкрутасов не устраивали. Не предъявляю претензии к древней, спираченной программе, но работать как-то надо. Закупать новое лицензионное ПО работодатель не станет, проще фрезеровщика заменить :(
Под Win7 32bit в паре с NcStudio 5.5.6
Посоветуете какое другое ПО для создания УП?
#5 ONLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 22:52
Я не заднеприводный, современная двенадцатая винда мне в хрен не вперлась. Все чинно-блинно, по старинке, но работает.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 00:01
Под Win7 32bit в паре с NcStudio 5.5.6   Посоветуете какое другое ПО для создания УП?
ПОпробуйте экзешник запустить в режиме совместимости с XP.
И одновременно с NC не запускайте.
Сообщение отредактировал preps: 18 Октябрь 2021 - 00:01
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 00:46
Лучше найти другой релиз. Знаю примеры, когда 2008 стоит на десятке и работает корректно.
PS. Ой, не заметил, что ваша версия ещё древнее...
Сообщение отредактировал belorez: 18 Октябрь 2021 - 00:48
#8 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 15:57
когда происходит зависание при сохранении нужно открыть диспетчер задач(ctrl+alt+del), завершить процесс explorer.exe, и потом вновь его запустить в диспетчере:  Файл-Новая задача(выполнить)-С:\Windows\explorer.exe
при проблеме открытия файла сделать то же самое.
#9 OFFLINE   Malisander
Malisander
  • 18 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Октябрь 2021 - 15:35
Проблема не в зависании проводника, он сам отвисает, а в том, что сохранение мало того, что непредсказуемо теряется, так ещё и этот битый файл не возможно удалить, переименовать папку в котором он лежит и вообще никакие операции с ним не доступны.
Методом перебора выяснил, что если сохранять файлы без использования в названии верхнего регистра, то они сохраняются нормально (по крайней мере десяток файлов сохранился нормально). Но как удалить повреждённые файлы так и не разобрался пока.
Скорее всего да, установил v9, проблемы те же. Буду пробовать 2012.
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 00:03
http://mir-cnc.ru/to...йла/#entry93873
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами Зависание ArtCam
