ШД по Z временами двигается не в ту сторону
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 11:39
У меня станок 3040 Z-DQ, Китай. Проблема такая. Короткое время станок работает по программе. Через некоторое время ШД по Z начинает двигаться не в ту сторону, и станок останавливается. При этом заметил, что торможение двигателя в это время ослабевает или совсем исчезает. Также ведет он себя и при ручном управлении. Команду "Домой" отрабатывает. 0 детали находить правильно. Но при многократном повторении координаты 0 постепенно искажаются.
  • 14 566 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 13:07
Вероятно мигающий обрыв провода на этот двигатель....
#3 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 14:38
Я прозвонил проводку по всей длине, ничего не обнаружил. Проверю еще раз щитильнее напишу.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 796 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 16:21
Ключевая фраза
мигающий обрыв
Уже обсуждали подобную неисправность и способы ее устранения.
#5 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 20:25
Спасибо, разобрался. Действительно обрыв. Трудно было обнаружить, потому что только в одном месте движения по Y обрыв проявляется.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 22:29
Это и есть мигающий обрыв... Искать проблема, поэтому по поведению проще замена провода...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Октябрь 2021 - 22:30
#7 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 21:12
Да, пришлось половину кабеля подрать, еле еле нашел. провод под изоляцией как обрезанный. Спаял временно, кое как в кабель-канал запихал., работает хорошо. Но китайцы молодцы, как только объяснил с помощью видео, сразу через день отправили запасной кабель, уже в пути.
#8 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 10 Ноябрь 2021 - 23:24
Китайцы прислали кабель, заменил, все работает хорошо., спасибо за помощь.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
