Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, может кто сталкивался с этим станком. Нужно заказать подшипник, а номер не знаю, каталога к сожалению тоже нет, подскажите пожалуйста кто знает тип подшипника и маркировку. Станок SCM RD100 ALL. Фото шильдика и посадочное место в приложении. Заранее спасибо.
Помогите определить подшипник
Valdis
, 17 Окт 2021 09:56
Сообщений в теме: 7
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 09:56
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 10:01
Бош там,как правило. Но тут, возможно,уже меняли.
Надо снимать вращающуюся гайку и смотреть маркировки.
Очень может быть,что смена гайки не спасет.
Меняются они парой. Винт-гайка.
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 10:54
Тут ситуация такая, станок довольно далеко находится, а люди там просто пользователи, поэтому рассчитываю на то, что возможно у кого то есть лист каталога с зэпэ частями или кто-то сталкивался именно с этим станком и этим самым местом. Спасибо Вам!
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 11:26
С этим самым местом все сталкиваются...
Это жизнь.
Каталог есть. Специалист есть. Сертифицированный сервисник счм.
Если чего надо - пишите в личку.
Это жизнь.
#5
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 12:08
Ребята, это в Ташкенте
#6
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 12:25
Это не меняет дело.
Меняется пара. Винт и гайка. Винт натягивается. Там довольно хитрая конструкция.
SCM - по номеру станка легко выдаст запчасти.
Дорого.
Замена тоже должна делаться тем,кто имеет понимание.
Эксперименты там могут получиться дорогие.
Дорого.
#7
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 13:34
Обратился в SCM, там молчанка. Может дадите ссылку конкретного сайта где заказать можно. Писем 10 отправил в компании которые поставляют комплектующие для ЧЕМ, пока тишина. Спасибо
#8
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 13:43
Пожалуйста.
