Настройка портала Beaver 30AVLT - 8pro
Beaver AVLT Перекос портала
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Arzen
Arzen
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 15:37
Добрый день! Прошу помочь с проблемой на станке beaver 30avlt8-pro. В Ками не могут оперативно решить вопрос, может подскажете. У станка имеется люфт портала (слева больше - 2 мм, чем справа - 0,5). Станок используется для нестинга ЛДСП, геометрическая точность нам крайне важна. Моторы поджаты по максимуму к рейке, думаем проточить пазы в станине портала, чтобы поджать сильнее мотор к рейке. Вчера наш оператор снимал мотор и редуктор чтобы проверить наши предположения и после установки обратно (несмотря на то, что портал был зафиксирован) появился перекос портала по левой оси Y на 4 мм внутрь к упорам. Станок не калибруется сам. Можете подсказать, куда смотреть? Спасибо!
#2 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 15:45
Как определили что есть люфт?
#3 OFFLINE   prod
prod
  • 32 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 17:36
Почитайте тут тут и тут
Сообщение отредактировал prod: 15 Октябрь 2021 - 17:39
#4 OFFLINE   Arzen
Arzen
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 18:06
Добрый день. Изначально насторожило, что люфт с левой стороны портала и справа разный. После проверили так - аккуратно перемещали портал руками и наблюдали за шестерней редуктора - шестерня не вращалась, портал перемещался. Свободного хода на регулировочных пазах редуктора для смещения его еще ближе к рейке (с целью более плотной посадки шестерни на рейку) уже нет. Поэтому появилась идея проточить пазы вверх для уменьшения люфта. Для подтверждения гипотезы и был снят левый редуктор вместе с мотором. Но, по всей видимости вращая вал нарушили настройки энкодера со всеми вытекающими...
Спасибо! Долго искал по форумам, не мог найти нужные темы. Изучаю. Интересно почему вообще возникло смещение и автокалибровка не помогла.
#5 OFFLINE   prod
prod
  • 32 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 18:08
смещение произошло наверное потому что был нагяг, автокалибровка до 1 или 3мм
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, Перекос портала
