Добрый день, до этого момента не работал такими фрезами. NYDD615, галтельная фреза 15мм, хвост 6мм. Станина жесткая, Cutter ST, вопрос по скорости подачи и по теории. Имеет ли смысл делать выборку шестеркой, или сразу всю плоскость снимать галтельной? Хочу сделать пару менажниц для себя, не знаю как лучше. У шестерки сейчас ставлю подачу 150мм/сек, проблем нет, но шаг по Z всего 1.5мм, интересно до скольки можно поднять. Можно сказать новичок в этих вопросах, поэтому прошу помощи бывалых ![]()
P.S. шпиндель 1.5квт, водное охлаждение
В теме одно сообщение
Отправлено 13 Октябрь 2021 - 21:58
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 23:05
Сделал выборку однозаходной шестеркой на 150мм/сек, шаг по Z 2мм, галтельной снимал 2 последних слоя, скорость 40мм/сек, шаг по Z 2 мм, ArtCam прогнозировал 8 часов на 3 менажницы 25см, по факту вырезало за 2 с небольшим, частотник пару раз падал в ошибку по току потребления, шестерка упала в ошибку на обрезке 18мм глубины, в принципе, работать можно, но для моего шпинделя у галтельной лучше ставить подачу поменьше думаю. Вдруг кому будет полезно
Сообщение отредактировал NRO: 14 Октябрь 2021 - 23:06
