Лазер Qualitech 11G перестал загружать файлы Корел с компьютера через кабель USB. При помощи флэшки загрузить их можно. Также не считывается техническая информация с лазера ( настройки станка) в программе Laser 7.5.6, встроенной в Корел. Появляется сообщение: «ошибка открытия порта «.
В Диспетчере устройств компьютера (Windows XP) все устройства , USB, COM порты установлены без ошибок и «работают нормально», в том числе драйвер USB-serial. Станок при этом включен. Порт, как и всегда , для связи со станком выбран СОМ3( так и прописано в мануале).
Ошибка появилась после 8 лет работы на станке. Замена компьютера целиком со всеми программами не помогла. В чем может быть дело?
Лазер не загружает файлы с компьютера
Владимир31120
, 08 Окт 2021 14:19
В теме одно сообщение
