Сорвало резьбу на валу шпинделя
Сорвало резьбу Ремонт шпинделя
Сообщений в теме: 127
#121 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 379 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:00
да. если перегрузить фрезу большим съемом, 100% вытянет немного из цанги. к примеру 12 диаметр.
С год назад наткнулся на похожую проблему с фр8, прыскаешь ВДшкой или с пульвика сож высота по З не скачет, струйную подачу включаешь и плывет. Пришел к следующему выводу: сож тащит по спирали на фрезе прямо  в цангу и дальше в нижний подшипник, сделал кольцо с отв. на внутреннем диаметре и дую сжатым воздухом перед гайкой что бы сож туда не лез.
#122 OFFLINE   yaso73
  • 6 227 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:47
Как бэ... здравый смысл позволяет людям шпильки на башке двс протягивать два раза,а вот гайку на патроне надо сразу затянуть и в бой,да?А так чтобы затянуть и через полчаса-час протянуть ещё раз - это нет... Это мы стесняемся,да?
Предвижу гневныя реплики из зала,что смену фрезы хочется делать быстро.Но и на патронах под автосмену так никто не делает.Я,похоже,одинок во вселенной... :shok:
#123 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 210 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 04 Апрель 2016 - 22:06
Мне кажется, если подтягивать гайку после обнуления, то координата по z может уйти на несколько десяток.
#124 OFFLINE   Kpoxa
Kpoxa
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 15:16
Здравствуйте.Шпиндель китай 3,5kW.Долго не менял цангу ,так как пользуемся только дюймовыми фрезами.Потом решил поменять.
Отворачивание шло с трудом ,потом вообще встало.С помощью вд 40 я открутил гайку.
Результат на фото.Гайку закручивал с таким же усилием ,как на другом станке(AXYZ).Видимых повреждений на резьбе гайки нет. Гайка закручивается свободно на 3,5 оборота Какой выход из этой ситуации?image-0-02-06.jpg image-0-02-05.jpg
#125 OFFLINE   lkbyysq
  • 5 666 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 16:19
Треугольный надфиль в правильные руки и аккуратно почистить задиры. Ну или скребком каким. С гайкой тоже самое. Добиться свободного хода гайки.
В дальнейшем каждое утро снимать и продувать цангу, гайку, конус и резьбу. При необходимости смазывать.
Beaver 9A, Beaver 9AT2, KingCut X6, WoodPecker 1224, Roland EGX-300, Roland EGX-20, ZeldeR 0613TP.
#126 OFFLINE   T-Rex
  • 3 925 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 18:18
А также, после тщательного удаления задиров на резьбе:
...при необходимости - обратиться в магазин, на который ссылаются все заголовки страниц этого форума, и запросить там "высокую" гайку для своего шпинделя (специально придуманную для тех горемык, у которых нижние витки резьбы сорваны).
#127 OFFLINE   stefler
stefler
  • 6 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 22:22
Постигла похожая бяка.((((
Скажите, пробовал кто нибудь поправить резьбу леркой 25х1.5?
Как избежать такой ситуации, правда что ли ключи пилить пополам?
p/s.
Есть у меня бояки что плашка запоганит резьбу.
#128 OFFLINE   Lodochnik
  • 2 577 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 23:53
Пробовал. Все нормально.
Темы с аналогичным тегами Сорвало резьбу, Ремонт шпинделя
