Как сделать разные радиусы закругления на внешних и внутренних краях?
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   ArtChainik
ArtChainik
  • 9 сообщений
  • Из:Запопинск
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 16:55
Добрый день, название темы получилось немножко сумбурным, постараюсь объяснить по скрину.
Делаю обычную 3д модель, но хочу чтоб на внешнем краю, limit height=8mm (т.е. закругление было более крупным и более плавным), а на внутренних краях - limit height=2mm (как на скрине).
Как это сделать?
Спасибо!
Сообщение отредактировал ArtChainik: 26 Сентябрь 2021 - 16:55
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 619 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 18:34
Достроить парочку векторов, отделяющих  край от отверстий в середине.  Делать в двух рельефных слоях "по наибольшему". В первом сделать большой радиус по краю. Во втором - отверстия с маленьким радиусом. А достроенными векторами обнулить лишнее.
#3 OFFLINE   ArtChainik
ArtChainik
  • 9 сообщений
  • Из:Запопинск
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 18:45
А если по человечески?
И вообще, вопрос такой - а можно сделать так, чтоб скажем у прямоугольника один край был ровным, под 90 градусов, а другой - с скруглением?
Я думаю делать так - сначала сделать всё с маленьким скруглением (нужным для внутренних отверстий)
сгенерировать Г код, вырезать.
Потом сгенерировать рельеф только с использованием внешнего контура и с большим скруглением
Сгенерировать Г код и вырезать.
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 619 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 18:47
1. Можно
2. Так и делайте.
В арткаме есть возможность обнулять рельеф либо снаружи либо внутри замкнутого вектора. при этом получаются вертикальные стенки на границе этого обнуления. Используйте это.
Сообщение отредактировал belorez: 26 Сентябрь 2021 - 19:04
#5 OFFLINE   ArtChainik
ArtChainik
  • 9 сообщений
  • Из:Запопинск
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 19:03
Петросян? :)
#6 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 875 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 19:09
Как это сделать?
Спасибо!
Я вот тоже чайник в 3D. И вот не пойму: -Это точно 3д модель?
Мне всегда казалось, что такие изделия(на скрине) из разряда 2д и режутся они 2д траекториями ... :pardon:
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 212 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 20:53
Просто мьсе знает толк в извращениях
Дайте вектора, в Компас 3Д сделаю вам СТЛ файл за пару минут
Не приходило вам в голову, что все скругления,  можно фасонной фрезой сделать, с нужным радиусом?
#8 OFFLINE   ArtChainik
ArtChainik
  • 9 сообщений
  • Из:Запопинск
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 20:59
А зачем мне .стл, я на чпу фрезере вырезаю, не на 3д принтере печатаю :)
Фасонная фреза хорошо, но иметь для каждого радиуса свою фрезу - немножко накладно :)
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 212 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 21:07
А вы действительно знаете толк в извращениях.
Когда надоест экспериментировать с радиусами - пишите :help:
#10 OFFLINE   ArtChainik
ArtChainik
  • 9 сообщений
  • Из:Запопинск
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 21:15
test
Прикрепленные файлы
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 212 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 21:42
ТЗ будет прилагаться?
Или отсебятину гнать?
test
Радиусы и высоту модели мне из головы брать?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 26 Сентябрь 2021 - 21:46
#12 OFFLINE   ArtChainik
ArtChainik
  • 9 сообщений
  • Из:Запопинск
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 21:56
Это у меня файл прикрепить не получалось :)
Радиус внутренних краёв - 2мм.
Радиус внешнего контура - 5мм
Толщина материала - 7мм
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 212 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 22:15
Размеры общие или чертеж есть? А то их конвертировать пришлось, боюсь размеры убежали
Сейчас 418,52*184,82
#14 OFFLINE   ArtChainik
ArtChainik
  • 9 сообщений
  • Из:Запопинск
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 22:49
Оригинал я делал в кореле, размеры там 147 на 65 приблизительно, это вы видимо при импорте не выбрали метрические размеры (по умолчанию там имперские)
#15 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 875 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 23:16
... иметь для каждого радиуса свою фрезу - немножко накладно :)
Вы серьезно? :rofl:
#16 OFFLINE   ArtChainik
ArtChainik
  • 9 сообщений
  • Из:Запопинск
Отправлено 26 Сентябрь 2021 - 23:40
Я серьёзно.
Станок у меня прецизионный (Roland EGX-350) и фрезы у него тоже хорошие :)
#17 OFFLINE   belorez
  • 1 619 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 00:43
Если текст плохо воспринимается, вот ролик. (не удержался...)
#18 OFFLINE   ArtChainik
ArtChainik
  • 9 сообщений
  • Из:Запопинск
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 01:31
Огромное спасибо и респект!
Я не знал что всё так сложно - я сам "пришёл" из 3D Studio, а там такие вещи делаются очень просто, я думал и тут так же будет...
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 01:32
Я серьёзно.
Ну тогда все правильно, радиусные фасонные фрезы туда не запихать. Да и шпиндель не потянет, 50Вт всего...
#20 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 875 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 09:46
Станок у меня прецизионный (Roland EGX-350)  :)
Вот с этого надо начинать! ))
