Во время резки фреза самопроизвольно углубляется
смещение координат
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Shock23
Shock23
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 12:55
Добрый день, купили мы новенький станок ЧПУ по граниту на NC Studio 8.
Приехал инженер, все настроил, но начались проблемы с фрезеровкой.
Во время резки первого ангела, станок самопроизвольно сделал в нем дырку и сломал фрезу (12-ая концевая фреза в стене застряла)
Вызвали инженера, он погрешил на нашу кривую семерку на ПК, переустановил, вырезали этой же УП (арткам 2018, постпроц. NC-Studio.con) второго такого же ангела все отлично. Без проблем.
Было пару резких опускания станка, прям падал по Z (во время включения станка). Не могли понять из-за чего. Взялись за порезку божьей матери.Писали разные УП в Арткам 2018, постпроцессоры Cipher.plt, NC-Studio.con, NC-Studio-Arc.con во время резки самопроизвольно ступенькой углубляется пока не ломает фрезу. В итоге куча поломанных фрез и испорченного камня:
Написали УП в арткаме 2012, постпроцессор Cipher.plt, эффект такой же, но случайно заметили глюк беспроводной клавиатуры, западала на плате кнопка 1, которая отвечает за опускание. Ударили себя по лбу. Заменили на проводную клавиатуру, та же УП, памятник вырезали отлично без глюков. Вырезали два таких по этой же УП.
Беремся за крест:
УП в Арткам 2018, NC-Studio-Arc.con - запоротая заготовка (углубляемся ступенькой)
УП в Арткам 2018, Cipher.plt, - запоротая заготовка (углубляемся ступенькой)
Я сразу подумал что проблема в арткаме 2018
Пишем УП в Арткам 2012, Cipher.plt (в той в которой Божья матерь получилась)
Опять самопроизвольное углубление. Ломаем во время черновой обработки концевую фрез, но смотрю что заготовка вроде не запоротая.
Ставлю чистовую сразу на маленьких скоростях, в итоге фрезерует рельеф ступенькой вверх, теперь самопроизвольное поднятие:
Симуляцию отрисовывает как в арткаме, так и в НЦ студио отлично, во время резки пошло вверх, и остановили когда уже резало по воздуху, НО при этом в нц студио координаты показывают, что фреза углублена.
Кто сталкивался, подскажите чем кроется проблема. Инженеры станка говорят СОФТ, арткам, постпроцессор, windows но что делать толком сформулировать не могут.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 088 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 13:05
Вряд ли это СОФТ, думается проблема кроется  в электронике (наводки, настройки)
Возможно микрошаг на драйверах слишком большой, вот и чудит (была подобная проблема)
Еще механику проверьте, проскальзывание муфты (метки на валах и муфте поставьте)
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 485 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 13:43
Проблема не в Арткаме и вообще не в УП. Только NCStudio и станок.
1. Фото станка, производитель и пр.
2. Фото внутренностей ящика с электроникой станка. Несколько ракурсов. Отдельно фото инвертора с подведенными проводами и отдельно фото платы коммутации NcStudio с проводами.
3. Фото контроллера NcStudio (!). Вынуть из компьютера и сфотографировать с двух сторон.
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 14:29
Сигнал направления для Z оси - залом провода, скверный контакт, итд.
#5 OFFLINE   Shock23
Shock23
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 17:30
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 485 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 18:37
1. Убедиться, что станок заземлен на стойку, а стойка заземлена на шину земли в питающем щитке.
Заменить кабель питания на пятипроводной: три фазы+нейтраль+земля.
Организовать "мекку земли" в стойке, вкрутив болт в жестянку, лучше ближе к инвертору. Завести на эту мекку земляной провод из питающего кабеля, заземление станка, заземление инвертора, заземление импульсного источника питания.
2. Убедиться, что экран в кабеле шпинделя не припаян к шпинделю, а обрезан перед шпинделем. На шпиндель должны приходить только фазные провода.
3. Убедиться, что экран кабеля шпинделя заземлен на клемму инвертора.
4. Между инвертором и шпинделем надо поставить фильтр типа "Фильтр для подавления промышленных высокочастотных помех в трехфазных цепях без нейтрали", например  https://www.chipdip....roduct/dl-15eb3.
В крайнем случае можно купить ферритовое кольцо размером примерно 60*40, и пропустить через него только фазные провода, сделав 3-5 витков.
5. На вход станка надо поставить фильтр типа "Фильтр для подавления промышленных высокочастотных помех в трехфазных цепях с нейтралью". В крайнем случае как в п.4.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Сентябрь 2021 - 19:51
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 233 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 14:36
Был у меня подобный станок в ремонте. Победил заменой инвертора. Шумел аки сумасшедший,  все заземлил, кольцо повесил, но раз в неделю глючил.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 485 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 14:44
Настоятельно рекомендую прислушаться к vv92. Опыт общения с конкретной марки инвертором бесценен.
К сожалению, замена инвертора не отменяет установку сетевых фильтров и правильную организацию заземления.
А на NcStudio можете не грешить. Она фирменная, в таких проблемах не замешана.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Сентябрь 2021 - 14:44
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 233 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 14:58
На ЭнСишку я редко грешу. Лет несксолько назад заменил пару Викстудио на Энсшку, ну и в этом году пару фирменных на клоны. Одно и тоже. Мне не нравится Вейхонг, Ричавто люблю.
#10 OFFLINE   Shock23
Shock23
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 18:44
Правильно все заземлили, как было изложено выше, вроде глюков пока не наблюдается. Будем тестировать. Всем спасибо, за советы.
Сообщение отредактировал Shock23: 05 Октябрь 2021 - 18:51
Темы с аналогичным тегами смещение координат
