Drufel как альтернатива Мачу
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 02:21
Случайно нашел в сети сайт
Изначально искал дрова под китайский ЮСБ мач контроллер.
Поставил, запустил. Выглядит так:
Из хорошего:
1. Дешевле мача в 4 раза. Проще, удобнее
2. Поддерживает массу контроллеров без танцев с бубном. Bsmce04um запустился сразу. Датчик фрезы также работает без скриптов.
3. Работает как в х32 так и в х64. Почему и поставил, система была вынь7 х64, не для мача.
4. Встроена калибровка осей. Откатил скажем на 100мм, замерил на сколько реально отъехало, вписал, она вычисляет нужный пульс/мм с учетом того что было раньше. Мега удобная вещь.
Из нехорошего:
1. М30 не выключает шпиндель. Правится добавкой М5 в ПП. Также М3 нужно писать отдельным кадром, иначе не сработает.
2. Ручное перемещение не продумано. Например нет пошагового режима, Также некорректно работал множитель при ручных перемещениях. Ноль ловить мне было проблематично.
3. Систем координат всего две: рабочая и машинная. Причем при уходе на хоум машинные координаты не обнулились.
4. Шкурок, скриптов и пр. наворотов нет. Функционал не расширяется.
5 Интерфейс и мануал только английские. Мне пофиг, но кому-то не пойдет. Хотя к 5 кнопкам привыкнуть можно.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 02:39
Слышали за такой ,корни вроде наши ,попробовать не довелось
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 12:06
С таким же основанием можно писать про всяки KCAMы, LinuxCNC - это все пройдено.
Кайф мача именно в макросах. Можно строить интересное нестандартное оборудование.
Кому трудно пару строк накропать и разобраться - ну да, наверное лучше, что бы их не было.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 20:37
Согласен. И об этом написал выше.
Но посмотри на вопросы новичков, даже здесь. Ребята ставят мач ибо нахаляву, дешево и сердито. А потом долго и нудно пытаются заставить его работать.
Здесь же хватает знания английского в рамках гугля средней школы. А ставится параллельно мачу.
В принципе можно рассматривать как софтину для начинающего чпушника. Мач в этом случае будет вторым этапом, когда хотелки вырастут.
