В отчетах вес раскладки больше чем вес листа
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   maksimkabox
maksimkabox
  • Из:Северный полюс
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 14:07
               Здравствуйте, есть Pronest 2019. Делаю раскладку деталей на лист. Отчет ((Краткая информация о раскрое)-вес листа 355 кг). С этой же раскладки делаю отчет ((Подробная информация о детали), в итого  -вес 370кг).  Менял значения  "внутренние остатки, обрезка", ничего не меняется, общий вес деталей остается прежний.
     Не могу понять как такое может быть :wacko: . Подскажите пожалуйста, может что то упустил.
#2 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 312 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 14:57
Здравствуйте, скиньте файл работы  .nif  в котором у вас расходится вес
ЗЫ. Зачем вы вообще юзаете стандартные(неудобные) отчеты, если есть кастомные в соседней теме "Отчеты в ProNest FastReport" ?
http://mir-cnc.ru/topic/16555-отчеты-в-pronest-fastreport/?p=314088
сделал вам наглядно с весом листа и деталей, если будет расхождение, значит ошибка в деталях надо будет смотреть nif
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 15 Сентябрь 2021 - 21:55
#3 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 312 сообщений
  • Из:_
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 22:01
не забудьте выставить настройки отчета как на скриншоте
Сообщение отредактировал S.Martynov: 15 Сентябрь 2021 - 22:02
#4 OFFLINE   maksimkabox
maksimkabox
  • Из:Северный полюс
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 08:17
Спасибо за ответы и за ссылку на отчеты. Оказалось, что я просто поворотый :rolleyes: . У меня задание состоит из 2 раскроев, соответственно и суммарный вес формируется из общего количества раскроев. Вот.)
#5 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 312 сообщений
  • Из:_
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 15:46
Ну сопстна я так и предполагал, поэтому и хотел nif работы глянуть
